BSOD chyba
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 22:55    Předmět: BSOD chyba Citovat
Ahoj,
dostal se ke mě PC Dell Optilex GX270, osazeno to mám 1x 512MB DDR SDRAM, bootuju z flash, načte to soubory ale pak černá obrazovka a bliká podtržítko a pak ta BSOD viz obrázek http://2i.cz/975c1c36e5 ...
V biosu mám nastaveno že první bootování z flash a pak boot devices a v boot devices mám nastaveno a zaškrtnuto pouze HDD a ještě mám v biosu zaškrtnuto Boot on.
Vyzkoušel jsem asi 3 růzdné IDE HDD, všude stejná chyba..
Nevíte co dál ?
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 23:02    Předmět: Citovat
Co bootujes z flash a ako to suvisi s IDE HDD?
traxxxdata
Založen: May 02, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 23:53    Předmět: Citovat
mno buescreen je "inaccesible boot device" ale toto ma len klasicke IDE, ziadne SATA, takze mozno zly kabel od HDD k MB, ak nie tak jedine ak nam majitel objasni co vlastne chce nabootovat ako uz pisal rnbw.
buddyns
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 8:57    Předmět: Citovat
Zkouším tam dát XPčka, ale marně ..
Pořád ta stejná chyba
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 9:07    Předmět: Citovat
Tak to nabootuj normalne z CD.
buddyns
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 9:10    Předmět: Citovat
to už mi vůbec nejde, nenačtou se žádnou soubory a napíše to pouze NTLDR nenalezen
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 9:15    Předmět: Citovat
Naozaj bootujes z CD? Funguje CD mechanika? Odpoj disk a skus znovu.
buddyns
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 11:08    Předmět: Citovat
Vyřešeno...
Místo IDE DVD mechaniky jsem tam dal SATA DVD mechaniku a už to jelo bez problému
