VCR JVC HR-P7A, zdroj s STRD1906
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 10:06    Předmět: VCR JVC HR-P7A, zdroj s STRD1906 Citovat
Zdravím všechny.Prosím o radu při opravě zdroje.V tomto zdroji byl vadný výkonový IO STRD1906 (zkrat)
a vyschlé elyty v primaru.Vyměnil jsem IO,elyty a proměřil všechny odpory ,diody a jediný tranzistor ale zdroj
nemá sebemenší snahu najet nebo nějak zareagovat.Schéma zdroje nebo alespoň IO se mi na netu nikde nepodařilo najít.Poraďte Dík.
lopatak
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 10:36    Předmět: Citovat
no skus jeste vymenit ty zbejvajici elity i na sekundaru.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Zkontroluj, není-li někde na sekundáru zkrat.
Některé STR potřebují rozběhové napětí,
sráží se z +300V odporem řádově stovky kohm,
tyto odpory občas odcházejí.
pepper
riki
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Dík za rady.Ještě jednou prověřím odpory.Elyty v sekundáru jsem prověřil, jsou OK .Bodlo by nějaké schéma toho STR.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Potreboval by som prosim schemu zapojenia, alebo aspon hodnotu odporu R435. Vdaka.
