Problém s osvitem DPS fotocesta (přesunuto)
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 18:04    Předmět: Citovat
na menší DPS stačí i nehtové studio . . .
fibka01
Založen: Feb 04, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Tak šel jsem do centra koupit transparentní papíry do ink. tiskárny, v prvním na mě kukali a nepochopili, takže radši řekli že nemají :DDD ve druhém říkaly, že taky ne, ale ještě než jsem vylezl tak najednou "počkejte", OK čekám... a baba přinesla průhledné papíry (folie) do Xeroxu (nevím typ, bylo na tom napsané Xerox). Nebyl mastný nebo tak něco ani z jedné strany... stál mě 5 Kč. Přijdu domů pohraji si s nastavením tiskárny na "max DPI", vytisknu a pokud jsem na to nešahl tak se to nerozpilo. Umyju vytisknu znova a dám na radiátor 1/2 hodiny. Potom do krabice molitan, deska, obrazec, tenké sklo a nakonec poklop z LEDek, nechal jsem osvítit cca 10 min a k mému překvapení při vyvolávání se objevil obrazec. Ovšem po pár sekundách to zmizlo. Nejspíš kvůli příliš rychlému osvitu a silné koncentrace vývojky...
Zatím chtěl bych vám všem poděkovat za návody...
BTW to obličejové solárko jsem koupil, teď čekám na poštu...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Musíš používat fólie pro inkoustové tiskárny (podle dotazu soudím že máš inkoustovku). V běžném papírnictví asi nekoupíš, ale dá se objednat přes net.
fibka01 napsal(a):
Tak šel jsem do centra koupit transparentní papíry do ink. tiskárny...
Nejsou to transparentní papíry, ale transparentní fólie.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 19:44    Předmět: Citovat
Koupíš to kdekoliv, kde prodávají počítače. Tím myslím větší firmu, co má v nabídce i tiskárny a papíry do nich.
Např.: http://www.tonerprint.cz/produkt/2908-transparentni-folie-a4-pro-inkoustove-tiskarny-57161-dataline-1bal-50ks/
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 11:51    Předmět: Citovat
Jestli na aukru u popisu nekecají, tak to jsou UV LED. LEDky s vlnovou délkou 395nm používám pro osvit a bez problémů.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Tym ze nemas zarucene rovnake podmienky pri schnuti fotolaku, tak tazko budes namieaavat vyvojku a dlzku osvitu. Navyse jje treba aj nejaku prax kolko laku nastriekat. Zacni tym ze si urobis susicky 70 st 20min.
Strana 3 z 3
