Calex chladnička, po dlhšom odležaní nejde
zdenda60
Založen: Feb 03, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 8:08    Předmět: Citovat
Mám podobný problém, jen v tom, že včera večer po zapnutí chladničky, která cca 2 roky byla vypnutá, asi 2 minuty běžela, pak rána, syčení, smrad. Nebyl jsem u toho, mám to z rozhovoru syna, který mě volal co stím. Zatím jsem nic nerozebíral. Jak mě to líčil, připadalo mě to na kondík, ale nejsem si vědomý, že by Calexky měly v sobě rozběhový kond. Může mě prosím někdo poradit, na co se zaměřit - až to rozhodím, třeba to zjistím hned, ale nejsem chlaďař. Dík.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Za těchto efektů vyhoří i bakelitové rozběhové relé , běžný stav .
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 11:20    Předmět: Citovat
To asi bude chtít pak ještě vyzkoušet, jestli jede ten kompresor. Někdy se to relé může přilepit a shořet rozběhové vinutí, ale to je dost silné takže něco s tím společného. Ale možná by stačilo ten motor obě vinutí jen změřit ohmmetrem. Jinak kondík stačí jen odmontovat a relé případně vyměnit (na SD je jich dost).
zdenda60
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Tak jsem to před chvílí rozhodil a jak je tříkontaktní bakelitová svorkovnice, která je nastrčená na kolíkové kontakty od motoru, tak mezi horním a levým dolním od motoru je pod touto svorkovnicí napařený uhlík, tudíž tam byl výboj. Neměřil jsem odpor vinutí - nevím ani jak by asi měl být velký. Teď je otázka proč to vzniklo - zda se prorazilo vinutí motoru nebo relé. Navíc tím výbojem dostal zabrat bakelit tříbodové svorkovnice od motoru a částečně se rozpadl. Takže se musím pokusit někde sehnat nové rozběhové relé jako celek. Jádro v relátku při silném zatřepání klepe, takže to zatuhlé není.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 18:49    Předmět: Citovat
Proč ? Jsem ti psal, že to může být přilepené. Wink
zdenda60
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Tak opraveno. Včera jsem změřil motor, impedance prac. vinutí 16,3 ohmů, impedance rozběhového vinutí 49,8 ohmů, po provizorním připojení bez relé se motor v pohodě rozběhl, relé jsem nahradil jen krátkým šrtnutím druhého konce rozb.vinutí o nulu. Pak jsem se vydal do SD, kde jsem ze 3 ks starých lednic vypreparoval kompletní svorkovnici včetně relé, termočlánku a přípojné svorkovnice k motoru, z těchto 3 ks vyměřil 2 dobré a z těch 1 ks namontoval do chladničky. Jedno relé, které neprošlo a to původní se chovalo tak, že jádro občas zadrhávalo v cívce při otočení relé o 180 st., tzn. že jednou odpadlo a jednou ne. tudíž jednou byl obvod a jednou nebyl, což je jaksi nespolehlivé. A mazat to něčím, to by asi nebylo to pravé orechové.
Díky všem za rady a zase jsem o něco chytřejší. Very Happy
