DELL 5110 (AMD-E2-3000) Win8
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 20:48    Předmět: DELL 5110 (AMD-E2-3000) Win8 Citovat
Ahoj
Aida64 píše ze jsou tam 2xGK Radeon HD6380 a HD7450
Tak už jsem vyzkoušel 5x instal W8 a pořád problém s GK Twisted Evil
Inastalace GK od Dellu nejde používat možnosti přepínatelné GK.
Instalace GK od AMD (staženo APU -AMD-E2-3000) po startu Win hláška CCC přestal pracovat.
Prostě a jasně pořád na pí..!!!
Má někdo nějakou radu jak tam nacpat ovladače GK tak aby to šlapalo OK?
Moooc děkuji za jakoukoli radu
S úctou
ujosvec
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 7:05    Předmět: Citovat
A mas v biosu nastavenou jakou grafiku jako primarni? Je otazka, ze kazdy typ grafiky, ma sve specificke ovladace a proto nejdou instalovat i kdyz se zda, ze jsou od stejneho vyrobce.
ujosvec
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 14:56    Předmět: Citovat
bohužel v biosu není možnost nastavení GK Cry
bootwin
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 15:04    Předmět: Citovat
Stahni si ovladace na grafiku Intel HD Graphics 3000,ta by tam mela byt podle vyrobce
bootwin
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Tak se omlouvam koukal jsem jinam,ale podle Tveho typu oznaceni tam je Radeon HD 6470M - 1GB Ram ,tam si stahni ovladace pro Win8 a musi to slapat
ujosvec
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Tak pánové jsem z toho úplně blbej Twisted Evil
dal jsem vyhledat podle tag(čísla) na delu a vyhodilo mi to
typ s HD6380G(512ram) tak tam dam od nich ovladač a objevila se tam
další GK HD7400M. Samozřejmně opět problém s CCC přestal pracovat.
Zkusil jsem stáhnout ovladač APU pro AMD E2-3000 a je tam HD6380G
a HD6450M a CCC opět přestal pracovat!!!
To mi pos..!!! Co to to AMD dělá za srač..!!!
Tak ještě někoho něco napadá?
traxxxdata
Založen: May 02, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 23:38    Předmět: Citovat
Jedna by tu bola, skus cpu-z z www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html‎,
lebo podla stranok DELL nastala klasicka situacia ze montujeme co je momentalne dostupne, parametrovo priblizne zodpovedajuce ale to ze, jedna typova rada moze mat 3 verzie webkamier, 4 verzie touchpadov pripadne grafickych kariet je nam uplne jedno.
ujosvec
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 16:00    Předmět: Citovat
OK vyzkoušim.
Kolega ho koupil v OKAY. Ja mam doma 3 NB Dell a noikdy žádný
problém Very Happy
No jsem zvědav co to vyhodí.
Dam vědět.
Díky
S úctou
ujosvec
ujosvec
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 14:24    Předmět: Citovat
Ahoj
Tak Cpuid vyhodil jen GK HD6380G. Tak ze zoufalství jsem dal
tovární nastavení W7-64bit. A objevila se GK 6470M. a pod ní ta 6380G.
Když ale zakážu 6470M tak to naběhne v rozlišení VGA a nastavení rozlišení 800x600 nebo 1024x768 jako kdyby nebyl ovladač. Mam v NB taky dvě GK a kteroukoli zakážu vše je OK.
Má snad AMD nějaké zaříkávadlo na to aby to taky tak chodilo?
Díky za rady.
S úctou
ujosvec
