Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 04 2014, 22:05 Předmět: Regulator teploty - prosim o radu
Potreboval bych prosim poradit se stavbou regulatoru teploty. Potrebuju si pro zimni obdobi postavit vyhrivany obal pro LiPol baterie, kdyz jde clovek v zime litat s modelem tak promrzla baterie je k prdu. Nepomaha moc ani je nosit pod oblecenim.
Tady sem nasel neco jednoducheho, a rekl si ze by to mohl stacit na sepnuti relatka ktere pak sepne topny clanek. Leptnul sem DPS, osadil, vyzkousel - funguje. Jenze, ten tranzistor je porad mirne saturovany a regulator propousti ve vypnutem stavu asi 30mA. Puvodne sem stavel verzi s hysterezi, nakonec sem to upravil na skokovy regulator a porad nechapu proc se ten tranzistor saturuje, kdyz na vystupu 6 ma byt napeti 0V. Vyzkousel sem dva OZ a porad stejny vysledek.
Asi to hodim do smeti, nestalo to moc penez jen toho casu bohuzel neco jo. Nevedel by nekdo o nejakem jinem navodu na jednoduchy regulator? Idealne kde by se dal pouzit spise FET tranzistor. Me znalosti nejsou bohuzel takove abych si zvladl tohle navrhnout sam. Diky Nak
Použij to zapojení s hysterezí (dal bych ale R6 okolo 1M)
Pak bych udělal úpravy
-do série s R4 dej jednu diodu
-nebo mezi B-E přidat 10k
-nebo vyhoď R4 a místo T1 dej FET IRFZ46
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 04 2014, 22:36 Předmět:
Použil bych obojí, odpor mezi B-E i diodu. Diodu bych dal klidně LED, jednak má větší úbytek a navíc indïkuje sepnutí. Kdyby to nestačilo, je nutno zmenšit odpor mezi B-E třeba na polovinu. Záleží to na napájecím napětí a na natočení jezdce R3.
Tranzistor se přiotvírá přes R3, R5, R6 a R4. Výstup OZ neumí udržet aktivně dokonalou nulu, když se mu zvenku vnucuje proud.
Zaslal: st únor 05 2014, 8:07 Předmět:
Diky moc za rady, udelam si na to dnes nove DPS. Radeji bych pouzil FET, je mozno ten IRFZ46 nahradit treba slabsim IRFZ44? Odpor R4 tedy zrusim, R6 pouziju 1M a mezi G a S strcim odpor 10k (resp. mensi pokud se nechtel zavrit) + nejakou LEDku. Rikam to spravne? Nak
Zaslal: čt únor 06 2014, 19:00 Předmět:
Diky vsem za rady, zapojeni slape na prvni pokus. Hystereze je mala - mensi nez 3°C. Prave ted to zkousim keramickymi odpory jako topnymi clanky na hlinikove desce. Dole par obrazku. Nak
