Praskání žárovky
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 19:10    Předmět: Praskání žárovky Citovat
Ve sklepě v chodbičce mám jedno světlo, které mě přímo polyká žárovky.Vždy vylítne pojistka a žárovka je uvnitř baňky celá černá.Do sklepa chodím často, protože tam mám svoji trucovnu a světlo svítí na chodbičce třeba celé dopoledne.Žárovka už dávno není v žádném krytu.Za půl roku mě jich prasklo už 5 kousků!Co s tím?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Dej tam úsporku nebo LEDku.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 19:25    Předmět: Citovat
Nejdřív bych radši vzal multimetr a změřil napětí.
Když všechno selže, přečti návod.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Záleží na tom kdo žárovky vyrobil (a kdy). Polské a starší Tesla uvnitř obsahují nepatrné zbytky skelného prachu z nečisté výroby. Po čase se prach soutředí na vláknu a způsobí zkrat. Málokdo totiž ví že sklo je nevodivé jen v tuhém stavu. Jíž při cca 500°C se sklo stává silně vodivé. Aby ne, sklo se totiž skládá z kysličníků kovů.
V Tesle v posledních letech udělali opatření a ve výrobě kde se na podlahách vyskytovaly zbytky střepů prasklých baněk udělali dúkladný úklid a udrželi čistotu. Pak přestaly jejich žárovky vyrážet pojistky. Ale těch dříve vyrobených byly pořád stovky tisíc ve skladech obchodníků . . .
A jiné firmy jsou na tom podobně. Čistota v provozu stojí prachy Cry
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 6:02    Předmět: Citovat
Zatím bych tam vrazil "rozběhový" odpor .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 7:16    Předmět: Citovat
Vyrazeni pojistek je az sekundarni zalezitost po prasknuti vlakna. V miste preruseni se zacne vytvaret vodiva plazma a az vlakno dohori k dratenym drzakum, vydodi pojistky.
Asi bych tam dal taky LED.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 10:06    Předmět: Citovat
A inde v dome ziarovky zapojene na tu istu fazu nelietaju?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 10:23    Předmět: Citovat
U mňa tiež žiarovka na chodbe vyhodí aj 25A istič ked "šlahne".Bude to tak ako písal termit256...
Ked praskne vlákno? -tak tá plazma je v podstate ako zváračka.
Stále sa to udeje len ked sa zapne svetlo - teda ten nábeh poriešiť ako pišu kolegovia.Možno pomôže aj termistor.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Navečer u mého lůžka
visí, visí zlatá hruška
ach, ja vím co je to zač
jenom stisknu vypínač
a již není tma,
svítí...žárovka !
Smutně dříve lidé žili,
žárovky jim nesvítily.
traxxxdata
Založen: May 02, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 12:59    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
a již není tma,
svítí...žárovka !
a teraz nastal čas
že nesvietia zas
/úniu nech vezme ďas/
teraz máme čo sme (ne)chceli
úsporky nám dajú "po prdeli" Very Happy
ale znalí predsa vedia
že žiarovka je len jedna Idea
priemysel to všetko istí
a pred EU sme čistý
môže byť aj výhrevná guľa
stále sa nájde správna škatuľa
a konečne nastal čas
vystrčiť na EU Řiť zas
/p.s.: ano, nie je to k teme a vopred za za to ospravedlnujem, ale nedalo mi. Pokial to niekomu bude vadit, kludne to zmazte/
rysTR
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 15:42    Předmět: Citovat
Jinde v domě žárovky měním až po několika letech. Jinak - co je to "rozběhový odpor" Nebo jak zapojit a jakou hodnotu u 60 w nebo 75W žárovky?
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 15:59    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
už se to tu řešilo . . .
nejspíše pomůže NTC termistor
konosuke
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Nedávno jsem v akci či možná doprodeji koupil běžné žárovky E27 230V/40W zn.Tesco, madarské. Zatím tedy svítíme a i kdyby, za těch 9 Kč nelze čekat zázraky. Ještě mám v rezervě pár ks. Tes-Lamp Rosice u Brna, ty snesou dokonce 240V tuž uvidíme.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Pro 60W tak 22Ω/5W do serie s žárovkou , pro 75ku tak 18Ω .
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Zdar všem, kdysi (70. léta?) vyšel na toto téma článek v ST. Tam byla doporučena seriová tlumivka o indukčnosti L=R/200 [H;Ω], kde R je odpor žárovky zastudena. Mělo by to být výhodnější než odpor, který maří činný výkon. Těch 200 není nějaká hodnota "z luftu", ale vychází z předpokladu, že se vlákno za 1/4 periody ještě neohřeje a má proto zhruba čtyřikrát nižší odpor než v nažhaveném stavu. Při zapnutí v maximu periody je nárazový proud 4sqrt (2)=5,7 krát vyšší než ustálený. Ten svými především dynamickými účinky "odstřelí" vlákno. Tomu ta tlumivka spolehlivě zabrání. Prý je to mnohokrát prakticky vyzkoušeno, osobní zkušenost s tím nemám, ale vypadá to logicky. Smile
