Problém s osvitem DPS fotocesta (přesunuto)
kuklikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 10:30    Předmět: Citovat
Experimenty ukazují že osvit přes papír s transparent spray je jen pro osvit silným zdrojem UV (výbojka 150W). Papír nancucaný transparentem má stále silný útlum záření.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 10:51    Předmět: Citovat
...tiskárna musí tisknout sytě černě
Kterápak tiskárna to je? Wink
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 10:55    Předmět: Citovat
Já mám třeba Epson multifunkci, s černým inkoustem T0711 durabright. Ono taky hodně záleží na nastavení tiskárny
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Davidsev jak píše Taz, nevybírej podle tiskárny ale spíš podle toneru. Na trhu je co chvilku nová jiná tiskárna, takže typ je v podstatě irelevantní. Moje se už neprodává Sad hledej pigmentovou černou
Projeď tiskárny podle nabídky na najdi ty které mají tento typ toneru.
Pokud nejsou nějaké extra požadavky na přesnost a kvalitu tak tisknu na laseru HP LaserJet Pro P1606dn ten provoz je levnější, stejně tak folie, ale zas se s tím nedá udělat oboustranka
Naposledy upravil Davidus dne út únor 04 2014, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
fibka01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Takže zkoušel jsem osvítit plošňák s izolačkou a po půlhodině jsem nepoznal rozdíl mezi fotolakem vedle a tam kde byla izolačka... (to znamená chyba v laku nebo v LEDkách).
Budu mít stupidní dotaz tak mě za to prosím neukamenujte: mléčná fólie pro inkoustové tiskárny je jednorázová nebo se dá smýt špatná předloha?
tiskárnu mám HP Deskjet D1400 (D1460).
Každopádně je někde problém v osvitu...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 16:42    Předmět: Citovat
smýt se nedá
ještě mě napadlo, nemáš doma nějakou zářivkovou lampu? Mohl bys s ní provést stejný experiment jako s LEDkami. Pokud se ti nepodaří ani tímto způsobem rezist osvítit je chyba v něm. Je možné že mají ty LEDky nějaké nevhodné spektrum.
Když sušíš rezist, nesušíš ho při příliš vysoké teplotě?
Zkus těma LEDkama zasvítit na kousek cuprextitu bez mědi, rozzáří se?
Pokud se ti stále nebude dařit desku osvítit, mužeš mi v obálce poslat nastříkaný nějaký odřezek, zkusím to na UV LEDkách kde sem dřív osvěcoval i pozitiv
taz
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 17:54    Předmět: Citovat
asi to nebudou UV led, fibka odkud seš?
Naposledy upravil taz dne út únor 04 2014, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 17:57    Předmět: Citovat
no buďto to nejsou UV LEDky, nebo to nevhodně nanáší, nebo má prošlý nebo nevhodně namíchaný fotolak
Davidsev
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Psal jsi, ze je lepsi inkoustova. Proc ted pises o laserove?
fibka01
Založen: Feb 04, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Už jsem se regnul pod jménem fibka01 (anonym,Libor01).
Skusil jsem dát plošňák pod zářivku. Zase nic... Docela by mě mrzelo, kdybych se dozvěděl, že mi na aukru prodali UV co není UV :/ Laughing .
Někde jsem četl že po nastříkání vrstvy by měla zfialovozezelenat ovšem dosáhl jsem vždy barvy fialové... Fotovrstvu smyju nahodím novou, nechám usušit cca 20 min na radiátoru a potom 15 minut foukat fénem. Vyfotnu a dám sem. (nevím jestli je vrstva tenká nebo velká).
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Davidsev protože mám obě pro levnej tisk a tam kde stačí nižší kvalita používám laser, a tam kde potřebuju přesnost rozměrů a ostrost používám inkoust (který má samozřejmě vyšší náklady na provoz - drahý inkoust, drahé fole a pouze na 1 použití).
Takže třebas pro tisk jednostranky s THT součástkami (vývodové klasické) použiju laser. Pokud se jedná o vyšší třídy přesnosti s menšími mezerami, třeba 0,15/0,15mm mezera/spoj tak použiji inkoust. Stejně tak použiji inkoust pro tisk předloh pro oboustranné desky a desky co vrtám na CNC protože u inkoustu nedochází k deformacím - pady sedí na díry.
Je nesmysl pro desku s nízkými nároky na přesnost v ceně 30 korun tisknout předlohu co vyjde na 20korun.
Pokud bys chtěl úplně dokonalé předlohy, budeš muset koupit fotoplotr, tady na něj mají teď akci http://www.vyroba-dps.cz/www-vyroba-dps-cz/eshop/3-1-Tiskarny-pro-tisk-predlohy-DPS/0/5/205-Rastrovy-fotoplotter-FP8000 Twisted Evil
fibka01 mám takový zlý pocit že chyba bude někde při nanášení /sušení rezistu
jinak máš neuvěřitelnou výhodu, Taz bydlí kousek od tebe a plošňáky umí velmi dobře Wink
fibka01
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 22:51    Předmět: Citovat
Fotnul jsem
-deska před (testovací kus)
-deska po "rychlém usušením" fotolaku
-Lak se sice nedrží okrajů, ale to je jedno neboť budou u finální desky uřezány okraje
-také mě zaráží, že lak není rovnoměrně slit, je to asi způsobeno rychlým sušením nebo menší mastnotou v daném místě
RYCHLÉ SUŠENÍ = umytí desky>utření>odstranění nití z ručníku>nastříkání vrstvy v temnější místnosti>nechání cca 3 min>položit na radiátor>vyfoukat fénem cca 10 min.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 7:03    Předmět: Citovat
zkus to ještě nechat uschnout bez fénovéní při nižší teplotě, on ten lak, když ho přehřeješ nejde osvítit
taz
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 7:20    Předmět: Citovat
viditelně máš tu desku špatně očištěnou a odmaštěnou
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Asi takhle, začal jsi úplně tou nejhorší variantou. Bez zkušenosti s nanášením používáš fotoresist ve spreji, UV LED co možná nejsou UV led a předlohu na promaštěným papíru.
Pro první pokusy si kup cuprextit s již naneseným resistem, na osvit si někde v bazaru za 2 - 3 stovky sežeň obličejové solárko, a předlohu vytiskni na transparentní fólii. Pak se už můžeš hrát s délkou osvitu apod.
Doufám, že to nanášení a sušení fotoresistu děláš jen při slabém osvětlení.
Ještě lepší výsledky jsou s negativní fotocestou.
Strana 2 z 3
