Spínání zátěže vůči kladnému napětí mikrokontrolérem PIC
on69
Založen: Sep 17, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 10:47    Předmět: Spínání zátěže vůči kladnému napětí mikrokontrolérem PIC Citovat
Zdravím,
potřebuji spínat bistabilní relé JSL-D5N-K FUJITSU (cívka 5V, cca 150mA), pomocí mikrokontroleru PIC (+5V, max. 25 mA).
Problém je, že bistabilní relé se spíná a rozpíná pomocí tří vývodů, u kterých je nutné dodržet polarizaci - dva kladné na sepnutí a vypnutí a jedna společná zem. Tj. relé musím spínat proti kladnému napětí.
Jaký spínací prvek mám použít? Potřebuji, aby v nesepnutém stavu měl co nejmenší zbytkový proud (bude napájeno z baterky).
 Soubor:  spinani.jpg
 Velikost:  11.15 kB
 Staženo:  55 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 10:55    Předmět: Citovat
Nějakej P-FET, třeba IRLML6402.
on69
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Žil jsem v domnění, že na gate P-Fetu se musí posílat záporné napětí. To z PICu nedostanu.
A dva tranzistory se mi moc používat nechce (pokud to půjde jinak), spíš jsem myslel něco jako optorelé či něco podobného.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 11:33    Předmět: Citovat
Správně, záporné vzhledem k S. Pro inspiraci jak spínám +5 V do USB.
on69
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Pokud to dobře chápu, tak se obvod sepne, když na výstupu z PIC bude 0V.
A hodnota při vypnutém PIC je udržována na 5V přes rezistor 10 kOhm.
Dále z toho vyplývá, že mohu spínat jen stejné nebo menší napětí, které jde z výstupu PIC.
Jak prefíkané Very Happy
Jen nechápu, kam se ztratí těch udržovacích 5V, když na výstupu z PIC bude 0V. To si odebere ten PIC?
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Klidně můžeš spínat vyšší napětí, není problém. Proti přepětí na pinu PICu můžeš třeba dát diodu k plus pólu. Udržovacích +5 V je co? Kam by se měly ztratit? To jako myslíš ten pull-up přes rezistor? Jestli jo, tak to "udržovací" napětí přece snad zůstane na tom rezistoru, zopakuj si ohmův zákon.
on69
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Podle mě to napětí vyšší být nemůže, protože i při sepnutém PICu by bylo napětí na gate (+5V) záporné vůči source (třeba +12V), tj. MOSFET by byl zapnutý za všech okolností.
A co se týče ohmova zákona, ten platí jen pokud odporem protéká proud. A ten proud musí někdo odebírat, předpokládám, že PIC.
I tak díky za radu, rozhodně je to pro mě použitelné řešení Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Výstup PICu může nabývat tří stavů, 0 V - sepnutý k zemi, +5 V - sepnutý k napájecímu napětí a stav vysoké impedance. Když je sepnutý k zemi, tak teče proud přes pull-up rezistor a je na něm nějaký napětí, zároveň to sepne ten tranzistor. Když chceš tranzistor rozepnout a zároveň na něm bude napětí vyšší, než napájecí PICu, tak prostě přepneš pin do vysoké impedance místo toho, aby na něm bylo napájecí napětí.
on69
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Aha, to jsou vychytávky.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Aby jsme předešli nedorozuměním, tady je návrh. PIC je chráněnej tou diodou. Jediný, co je třeba dořešit je velikost toho napětí na tranzistoru, pokud by bylo větší jak cca 18 V, tak bys jej mohl sepnutím pinu k zemi zničit. Lze ale jednoduše vyřešit změnou velikosti odporu 10 kΩ (změníš dělící poměr). A pak samozřejmě dynamický vlastnosti, ale to při spínání relé asi není důležitý.
spínání P-FETem
 Soubor:  pfet.gif
 Velikost:  3.91 kB
 Staženo:  55 krát
on69
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 10:40    Předmět: Citovat
díky
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:01    Předmět: Citovat
forbidden
Tak, jak jsi to namaloval, to nefunguje, ten FET se nezavře.
on69
Tobě to takto fungovat při 6V bude, ale relé se bude spínat nulovou úrovní z PIC.
Jinak bys musel přidat tranzistor nebo opto.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:18    Předmět: Citovat
Sakra, vidíš, radím a blbě. Omlouvám se za mystifikaci. Těch 12 V to takto nezvládne, při těch šesti se ale ještě neotevře.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je tam nacpat kompletní spínač (BTS432) nebo PNP ovládaný "nulou" přes 1k odpor s dalším 10k odporem mezi E a B toho trandu(ten 10k aby se trand v klidu zavřel),z C pak odebírat výstup.Dobrý je ovládat PICem optočlen a jeho výstupem (obvykle NPN trand) spínat tu bázi toho PNP výkonovýho přes ten 1k odpor na zem.
