Zaslal: po únor 03 2014, 17:01 Předmět: délka jednovrstvé cívky v závislosti na délce vlny
Při pokusech s Teslovým trafem mne napadla jedna věc,se kterou si nevím rady. Pokud by se mi podařilo navinout sekundární cívku jejíž délka bude odpovídat polovině délky vlny,na kterou bude naladěna ona cívka,jak se to projeví na účinnosti? Má to vliv? U tyčového rezonátoru je to jasné,ale u válcové cívky vinuté na vzduchu?
Máte s tím někdo zkušenost? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 03 2014, 17:47 Předmět:
Nene,to nebude. To je tyčový rezonátor,já se bavím o jednovrstvé cívce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 03 2014, 17:58 Předmět:
Jde o teorii,postup výroby a skutečné konstrukční možnosti chci zanedbat.Jde o to,jak se to bude chovat z teoretického hlediska. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po únor 03 2014, 18:41 Předmět:
bude se chovat jako λ/2 !
na konci nebude žádné napětí . . .
můžeš to uzemnit na začátku a na konci,
nebo když uzemníš prostředek bude napětí na obou koncích, ale vzájemně opačné . . .
Zaslal: po únor 03 2014, 19:12 Předmět:
Tvé vysvětlení mi nepřipadá věrohodné,protože ta válcová cívka bude mít na koncích napětí vždy,protože se tam prostě naindukuje jako v každé cívce,ale pokud se mi podaři nd konce dostat ještě opačně polarizované konce vlny,tak by mne zajímal ten efekt. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 03 2014, 19:46 Předmět:
Každá ne,ale ta ,o které mluvím ano. Takže cívka v rezonanci ,kde polovina délky vlny odpovídá přesně délce cívky. V cívce se indukuje napětí z primárního obvndu,který je naladěn naprosto stejně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 03 2014, 22:11 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
běžné tesláky pracuji na kmitočtech řádově jednotek MHz.
délka vlny při 1MHz bude 300 metrů, její polovička tedy bude 150 metrů.
Aby 150 metrů dlouhá "cívka" rezonovala na 1MHz, musí to být 150 metrů dlouhá tyč !!!
fyzika se vochcat nenechá . . .
Zaslal: út únor 04 2014, 5:59 Předmět:
Kašlu na běžný teslák! Ten můj chodí na 20MHz a nevím proč by nechodil i na třeba 1GHz. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út únor 04 2014, 7:06 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
teoreticky může chodit kdekoliv, ale prakticky skončíš někde kolem 25MHz, pro ztráty v rezonančním obvodu.
Bude nízké Q rezonátoru . . .
čím to budíš ?
