Asus F5Z neuloží nastavení biosu.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 13:10    Předmět: Asus F5Z neuloží nastavení biosu. Citovat
Zdravím.Nemáte někdo schéma pro uvedený notebook?Po zapnutí chce nastavení biosu,to udělám ale hned když dám uložit je reboot a najede zas neuložený a tak dokola.Baterie 3V je nová,dělá to i na zdroji.
Předem díky za jakoukoliv pomoc.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 14:24    Předmět: Citovat
tady je něco ale je to na F5R.snad pomůže Rolling Eyes
http://elektrotanya.com/asus_f5r_rev_2.0_sch.pdf/download.html
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Díky za schéma.
Nemůže tohle dělat chipset?Třeba je bez kontaktu některá z kuliček BGA.
Nebo vadná eeprom?
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 18:00    Předmět: Citovat
tak me napadlo a co zkusit udelat HW reset biosu a nebo kdyz se da defaltni nastaveni tak se taky neulozi? Pri ukladani to asi zadnou chybu nenapise a ulozi to?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Ci niekde nieje prerusena cesticka z baterie do biosu...?
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Tak je to chipset.Když na něj tlačím prstem přez hadr protože topí jak svi..ně (nedávaj tam chladič ) tak to uloží a normálně bootuje do win.Jak to pustím tak po reebotu zas vymazáno do základu. Infra stanici nemám tak to odkládám.
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Pro chladič nachystané ale zřejmě schválně žádný neosazený.Prst se na tom nedá udržet Very Happy
 Soubor:  asus f5z.jpg
 Velikost:  248.58 kB
 Staženo:  110 krát
