délka jednovrstvé cívky v závislosti na délce vlny
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 17:01    Předmět: délka jednovrstvé cívky v závislosti na délce vlny Citovat
Při pokusech s Teslovým trafem mne napadla jedna věc,se kterou si nevím rady. Pokud by se mi podařilo navinout sekundární cívku jejíž délka bude odpovídat polovině délky vlny,na kterou bude naladěna ona cívka,jak se to projeví na účinnosti? Má to vliv? U tyčového rezonátoru je to jasné,ale u válcové cívky vinuté na vzduchu?
Máte s tím někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 17:42    Předmět: Citovat
cívka, která bude mít parametry jak jsi napsal, bude tyč λ/2
pajosek2
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Nene,to nebude. To je tyčový rezonátor,já se bavím o jednovrstvé cívce.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 17:55    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
jo jenže jednovrstvou cívku s délkou λ/2 nenaladíš !
a pokud jednovrstvou cívku naladíš, zase nebude mít λ/2 !!!
Naposledy upravil ok1hga dne po únor 03 2014, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Jde o teorii,postup výroby a skutečné konstrukční možnosti chci zanedbat.Jde o to,jak se to bude chovat z teoretického hlediska.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 18:05    Předmět: Citovat
navíc je to celé nesmysl !
sekundár teslova transformátoru není λ/2, ale λ/4 . . . elektricky !
je to paralelní rezonanční obvod . . .
pajosek2
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 18:26    Předmět: Citovat
No a mne zajímá jak se bude chovat λ/2
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 18:41    Předmět: Citovat
bude se chovat jako λ/2 !
na konci nebude žádné napětí . . .
můžeš to uzemnit na začátku a na konci,
nebo když uzemníš prostředek bude napětí na obou koncích, ale vzájemně opačné . . .
pajosek2
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Tvé vysvětlení mi nepřipadá věrohodné,protože ta válcová cívka bude mít na koncích napětí vždy,protože se tam prostě naindukuje jako v každé cívce,ale pokud se mi podaři nd konce dostat ještě opačně polarizované konce vlny,tak by mne zajímal ten efekt.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:14    Předmět: Citovat
Pajosek2, dej konkrétní frekvenci, na kterou to chceš naladit, jen tak se dá konkrétně vysvětlit, jaký jsi myslitel.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:19    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
ách jó . . .
. . . bude každá cívka v rezonanci ?
pajosek2
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Každá ne,ale ta ,o které mluvím ano. Takže cívka v rezonanci ,kde polovina délky vlny odpovídá přesně délce cívky. V cívce se indukuje napětí z primárního obvndu,který je naladěn naprosto stejně.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 22:11    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
běžné tesláky pracuji na kmitočtech řádově jednotek MHz.
délka vlny při 1MHz bude 300 metrů, její polovička tedy bude 150 metrů.
Aby 150 metrů dlouhá "cívka" rezonovala na 1MHz, musí to být 150 metrů dlouhá tyč !!!
fyzika se vochcat nenechá . . .
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 5:59    Předmět: Citovat
Kašlu na běžný teslák! Ten můj chodí na 20MHz a nevím proč by nechodil i na třeba 1GHz.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 7:06    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
teoreticky může chodit kdekoliv, ale prakticky skončíš někde kolem 25MHz, pro ztráty v rezonančním obvodu.
Bude nízké Q rezonátoru . . .
čím to budíš ?
