Zaslal: po únor 03 2014, 10:47 Předmět: Spínání zátěže vůči kladnému napětí mikrokontrolérem PIC
Zdravím,
potřebuji spínat bistabilní relé JSL-D5N-K FUJITSU (cívka 5V, cca 150mA), pomocí mikrokontroleru PIC (+5V, max. 25 mA).
Problém je, že bistabilní relé se spíná a rozpíná pomocí tří vývodů, u kterých je nutné dodržet polarizaci - dva kladné na sepnutí a vypnutí a jedna společná zem. Tj. relé musím spínat proti kladnému napětí.
Jaký spínací prvek mám použít? Potřebuji, aby v nesepnutém stavu měl co nejmenší zbytkový proud (bude napájeno z baterky).
Žil jsem v domnění, že na gate P-Fetu se musí posílat záporné napětí. To z PICu nedostanu.
A dva tranzistory se mi moc používat nechce (pokud to půjde jinak), spíš jsem myslel něco jako optorelé či něco podobného.
Pokud to dobře chápu, tak se obvod sepne, když na výstupu z PIC bude 0V.
A hodnota při vypnutém PIC je udržována na 5V přes rezistor 10 kOhm.
Dále z toho vyplývá, že mohu spínat jen stejné nebo menší napětí, které jde z výstupu PIC.
Jak prefíkané
Jen nechápu, kam se ztratí těch udržovacích 5V, když na výstupu z PIC bude 0V. To si odebere ten PIC?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 03 2014, 13:55 Předmět:
Klidně můžeš spínat vyšší napětí, není problém. Proti přepětí na pinu PICu můžeš třeba dát diodu k plus pólu. Udržovacích +5 V je co? Kam by se měly ztratit? To jako myslíš ten pull-up přes rezistor? Jestli jo, tak to "udržovací" napětí přece snad zůstane na tom rezistoru, zopakuj si ohmův zákon.
Podle mě to napětí vyšší být nemůže, protože i při sepnutém PICu by bylo napětí na gate (+5V) záporné vůči source (třeba +12V), tj. MOSFET by byl zapnutý za všech okolností.
A co se týče ohmova zákona, ten platí jen pokud odporem protéká proud. A ten proud musí někdo odebírat, předpokládám, že PIC.
I tak díky za radu, rozhodně je to pro mě použitelné řešení
Zaslal: po únor 03 2014, 15:59 Předmět:
Výstup PICu může nabývat tří stavů, 0 V - sepnutý k zemi, +5 V - sepnutý k napájecímu napětí a stav vysoké impedance. Když je sepnutý k zemi, tak teče proud přes pull-up rezistor a je na něm nějaký napětí, zároveň to sepne ten tranzistor. Když chceš tranzistor rozepnout a zároveň na něm bude napětí vyšší, než napájecí PICu, tak prostě přepneš pin do vysoké impedance místo toho, aby na něm bylo napájecí napětí.
Zaslal: po únor 03 2014, 16:48 Předmět:
Aby jsme předešli nedorozuměním, tady je návrh. PIC je chráněnej tou diodou. Jediný, co je třeba dořešit je velikost toho napětí na tranzistoru, pokud by bylo větší jak cca 18 V, tak bys jej mohl sepnutím pinu k zemi zničit. Lze ale jednoduše vyřešit změnou velikosti odporu 10 kΩ (změníš dělící poměr). A pak samozřejmě dynamický vlastnosti, ale to při spínání relé asi není důležitý.
Zaslal: út únor 04 2014, 18:35 Předmět:
Nejjednodušší je tam nacpat kompletní spínač (BTS432) nebo PNP ovládaný "nulou" přes 1k odpor s dalším 10k odporem mezi E a B toho trandu(ten 10k aby se trand v klidu zavřel),z C pak odebírat výstup.Dobrý je ovládat PICem optočlen a jeho výstupem (obvykle NPN trand) spínat tu bázi toho PNP výkonovýho přes ten 1k odpor na zem.
