Jaký slušný zdroj 0-30V ?
bigkubik
Založen: Jan 21, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 8:27    Předmět: Jaký slušný zdroj 0-30V ? Citovat
Ahoj, poradite mi prosim jaky vybrat regulovatelny zdroj pro domaci vyuziti pri nenarocnych opravach elektroniky a bastleni ?
je treba neco takoveho (nebo jiny kus z nabidky uzivatele) pouzitelneho nebo jsou to vyhozene prachy?
http://aukro.cz/laboratorni-reg-zdroj-30v5a-ps-305d-led-s-dph-21-i3884549588.html
klidne poradte i neco starsiho co budu shanet po inzercich. Diky, Kuba.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 9:04    Předmět: Citovat
Ja mam tri roky Zhaoxin RXN-305D a tam byl problem s chlazenim. Na hlinikovem plechu o rozmerech 40X40mm bez jakehokoliv zebrovani byl dva 2N3055 a na ne foukal ventilator. Silne se to prehrivalo. Pomohl az lepsi chladic.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 10:10    Předmět: Citovat
slušný zdroj 30V 5A za 1400 nějak nejde dohromady
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 11:05    Předmět: Citovat
bacha na ten zdroj je to polský nejaký mooc levný 5 amp neverim,?, jsou to šmejdi Idea
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Za ty peníze by to šlo vyzkoušet . 5A potřebuješ na bastlení výjimečně .
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Slusny zdroj nemoze byt ten najlacnejsi smejd z aukra. Ale stacit mozno bude.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:38    Předmět: Citovat
Very Happy Někdo jezdí formulí , někdo Porschem a mně stačí stále Š 120 . Mám doma zbastlený 3A a slouží mi dostatečně přes 40 let ...
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Tady http://www.yarst.org/DazhengPS305D.htm jsou nějaké fotky vnitřku. Dokonce je tam Nippon filtrační kondenzátor. Shocked (Což ovšem neznamená, že ten z aukra musí mít nutně stejná střeva.)
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Ten ventilator fukajuci okolo plechu bez rebier a hlavne bez medzier na prudenie vzduchu, je celkom vtipny. Ale stale to vyzera lepsie ako Diametral Laughing
ferro0
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 14:12    Předmět: Citovat
Mustek se taky docela hral, takze pribyl dalsi chladic. Dalsi vec byla vymena ventilatoru + spojita tepl. regulace. Predtim to slo naplno. Hlavni filtr. kond. je tam Nippon.
 Soubor:  Zhaoxin.jpg
 Velikost:  41.64 kB
 Staženo:  197 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Ono taky asi zalezi co od toho zdroje uzivatel ceka a co s nim hodla provadet. Clovek dostane takovou kvalitu jakou si zaplati.
Rekl bych ze vic nez rok mam doma Korad KA3005P. 31V 5,1A.Chladic tranzistoru je pravda takovy srandovni ale funguje. Stve me ten vrcici vetrak, ktery ovlada snad nejaka PWM na frekvenci 50Hz. Jinak funguje dobre, na takove to drobne domaci bastleni mi staci. Obcas ho ouziju jako nabijecku Pb nebo Lixx baterii. Tehdy me stal asi 2600, tak koukam mirne zlevnil. Nak
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 6:29    Předmět: Citovat
bigkubik jestli máš možnost nákupu na ebay tak to hlídej i tam. Občas s tam objeví takové pěkné ručičkové HP zdroje.
Pěkné spolehlivé zdroje dělá aim TTI, jsou celkem oblíbené mezi amatéry, češi je bohužel neznají. Pokud bude stačit i nějaký slabší tak je cena přijatelná. Rozhodně se u nich nestane že by měly nějaké překmity které oddělají MCU, nebo že by po zatížení shořely. pak ještě existují lepší ale ty nejsou v této diskusi vítány.
Pak jedině si ten zdroj postavit
BOBOBO idea pěkná, ale co se stane když ve 120 čelně potkáš nějakého blba v porsche? http://www.youtube.com/watch?v=ydOaxOwOrc0
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 7:11    Předmět: Citovat
Zdaleka více blbů potkáš v životě v práci a bývají ještě nebezpečnější . Kdybych měl takhle přemýšlet , tak bych také nemohl vyrábět dělbuchy , trhaviny a třaskaviny zamlada , když se nic bouchavého nedalo koupit . Kdyby to dnešní eurohujeři věděli , tak už je z komatu nikdo neprobudí . Dnes zpětně obdivuji tátu , že to psychicky přežil . Takto se nedá přemýšlet . Na dovolené jsme byli v bezpečném Bulharsku . No a druhý den po našem příletu tam explodoval ten autobus . Ale vraťme se ke zdroji . Pro bastlíře se mi na dálku jeví uváděný zdroj zbytečně dobrý . Viz mé zkušenosti výše .
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 7:44    Předmět: Citovat
Já většinu věcí co dělám oživuju pomocí malého zdrojíku +/-5V +/-12V 250mA. Vyhovuje mi pevné symetrické napájení, možnost odpojení výstupu (nemusím jak blb pořád odpojovat vodiče) a resetovatelná ochrana co v případě průseru odpojí napájení. Pro napájení OZ, MCU a podobných aplikací se hodí. Postavil sem s jeho pomocí další 2 měřící přístroje co jsou na fotce.
Pokud by byl zájem zveřejním dokumentaci. Někde k němu mám ještě jednu nepoužitou desku.
BOBOBO já si na to vzpomněl proto, že jsem takhle přišel o 4 členy rodiny. Bohužel viníkovi se to podařilo nějak ututlat přes známosti ve straně, takže vesele jezdí dodnes.
 Soubor:  P1120951.JPG
 Velikost:  75.17 kB
 Staženo:  120 krát
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 12:30    Předmět: Citovat
co si postavit tady tenhttp://vencovo-bastleni.wz.cz/schema_php/lm317.php
