Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: po únor 03 2014, 9:04 Předmět:
Ja mam tri roky Zhaoxin RXN-305D a tam byl problem s chlazenim. Na hlinikovem plechu o rozmerech 40X40mm bez jakehokoliv zebrovani byl dva 2N3055 a na ne foukal ventilator. Silne se to prehrivalo. Pomohl az lepsi chladic.
Tady http://www.yarst.org/DazhengPS305D.htm jsou nějaké fotky vnitřku. Dokonce je tam Nippon filtrační kondenzátor. (Což ovšem neznamená, že ten z aukra musí mít nutně stejná střeva.)
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 03 2014, 14:50 Předmět:
Ono taky asi zalezi co od toho zdroje uzivatel ceka a co s nim hodla provadet. Clovek dostane takovou kvalitu jakou si zaplati.
Rekl bych ze vic nez rok mam doma Korad KA3005P. 31V 5,1A.Chladic tranzistoru je pravda takovy srandovni ale funguje. Stve me ten vrcici vetrak, ktery ovlada snad nejaka PWM na frekvenci 50Hz. Jinak funguje dobre, na takove to drobne domaci bastleni mi staci. Obcas ho ouziju jako nabijecku Pb nebo Lixx baterii. Tehdy me stal asi 2600, tak koukam mirne zlevnil. Nak
bigkubik jestli máš možnost nákupu na ebay tak to hlídej i tam. Občas s tam objeví takové pěkné ručičkové HP zdroje.
Pěkné spolehlivé zdroje dělá aim TTI, jsou celkem oblíbené mezi amatéry, češi je bohužel neznají. Pokud bude stačit i nějaký slabší tak je cena přijatelná. Rozhodně se u nich nestane že by měly nějaké překmity které oddělají MCU, nebo že by po zatížení shořely. pak ještě existují lepší ale ty nejsou v této diskusi vítány.
Pak jedině si ten zdroj postavit
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 04 2014, 7:11 Předmět:
Zdaleka více blbů potkáš v životě v práci a bývají ještě nebezpečnější . Kdybych měl takhle přemýšlet , tak bych také nemohl vyrábět dělbuchy , trhaviny a třaskaviny zamlada , když se nic bouchavého nedalo koupit . Kdyby to dnešní eurohujeři věděli , tak už je z komatu nikdo neprobudí . Dnes zpětně obdivuji tátu , že to psychicky přežil . Takto se nedá přemýšlet . Na dovolené jsme byli v bezpečném Bulharsku . No a druhý den po našem příletu tam explodoval ten autobus . Ale vraťme se ke zdroji . Pro bastlíře se mi na dálku jeví uváděný zdroj zbytečně dobrý . Viz mé zkušenosti výše .
Já většinu věcí co dělám oživuju pomocí malého zdrojíku +/-5V +/-12V 250mA. Vyhovuje mi pevné symetrické napájení, možnost odpojení výstupu (nemusím jak blb pořád odpojovat vodiče) a resetovatelná ochrana co v případě průseru odpojí napájení. Pro napájení OZ, MCU a podobných aplikací se hodí. Postavil sem s jeho pomocí další 2 měřící přístroje co jsou na fotce.
Pokud by byl zájem zveřejním dokumentaci. Někde k němu mám ještě jednu nepoužitou desku.
BOBOBO já si na to vzpomněl proto, že jsem takhle přišel o 4 členy rodiny. Bohužel viníkovi se to podařilo nějak ututlat přes známosti ve straně, takže vesele jezdí dodnes.
