Oprava Sluchátek
micha407474
Založen: Feb 14, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 15:28    Předmět: Oprava Sluchátek Citovat
Ahoj snažím se zprovoznit sluchátka k PC.
Sluchátka mají rostržený kabel.
Nevím co je to za druh kabelu,přes akustickou zkoušečku je to nevodič,nejde pájet.
Je zabalene ve stínení a skládá se z bílích vláken.
Co je to zdruh vodiče.
Vím , že se používá také do myší k PC.
micha407474
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Jinak tady máte foto,ty barevné dráty jsou stínění,v každem drátu je zabalen ten bílí který neni z kovu asi.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 16:31    Předmět: Citovat
to je len také nejaké vlákno, vodiče vidno v ľavej časti fotky nad čiernou izoláciou, jeden je pre Ľ a druhý pre P kanál.
micha407474
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 16:53    Předmět: Citovat
no já sem už vodiče zkoušel spájet bez toha býlého vlákna a nějak to nefungovalo,to býle vlákno tam kvůli něčemu musí být.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 16:57    Předmět: Citovat
To ,,býlé" vlákno, jak říkáš, je pevnostní, tzn. aby to nebylo tak jednoduchý přetrhnout.
Ty barevné vodiče nejdou pájet z toho důvodu, že jsou smaltované. Když odstraníš smalt, půjde to... Rolling Eyes
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Len pozor na fargu tých cu laniek, sú dvojfarebné, či lepšie trojfarebné. Pri popletení vznikne skrat.
micha407474
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 18:06    Předmět: Citovat
dík vyřešeno musel jít dolu ten smalt
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 18:09    Předmět: Citovat
To jsou nejhorší "kabely" co znám.Po rozholení rozdělit vlasy do skupin podle barev,konečky zkroutit,opálit zapalovačem a vyčistit kombinací alkohol/papír.Nakonec pořádně nasáknout kalafunou,vyválet v roztavenym cínu a zašpičatělou smyčkou připájet.Chce to OPRAVDU PEVNÝ NERVY a HROMADU ČASU.
Nejlepší bude ty pecky otevřít,dát k tomu "slabou stíněnou dvoulinku s červenym a bílym",na konec dát JACK (třeba i kovovej) a je to.Bohužel ne všecky sluchátka maj repráky "nedestruktivně přístupný".
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Kdybys uměl pájet a měl kvalitní tavidlo, tak nic neopaluješ nad zapalovačem, ale během pár vteřin rozdělíš a pocínuješ. Smalt tam není, je to izolované polyesterimidem či něčím podobným.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 19:00    Předmět: Citovat
micha407474 napsal(a):
Na odizolování tenkého lanka je perfektní obyč acylpyrín a páječka.Trochu to zasmrdí,ale lak je hned dole
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 19:11    Předmět: Citovat
Acylpyrin smrdí jak smečka eskymáckých psů. Kousek novoduru a drát na něm protáhnu pod horkou pájkou, není problém zbavit smaltu ani drát 0,03mm a zároveň je hned pocínovaný.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Pánové, naučte se, že to není SMALT. Smalt je leda na hrnci, na drátech bývají laky, někdy hedvábí, bavlna či skelná páska (u těch hodně hrubých a profilovaných).
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 23:06    Předmět: Citovat
přesně tak .na drátech je lak a ten popisovaný způsob odstranění je pěkně jedovatý
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 6:17    Předmět: Citovat
50 let tomu všichni profíci říkali smalt , a já v tom míním pokračovat . Zrovnatak nemíním používat název rezistor atd. Smalt se tomu asi začalo říkat v dávných dobách , kdy laky byly opravdu horší a co jsem měl po tátovi staré smalty , tak ta vrstva laku při navíjení opravdu od měděného jádra odskakovala v takovým měsíčcích . Tož tak .
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 7:23    Předmět: Citovat
Heh, ... tu si smaltované aj môžeš kúpiť.
