Nainštaloval som WIN XP SP3 FAT32 + Flashfire . Všetky ovládače Win nainštaloval v systeme žiadne výkričníky. Nainštaloval som OPERU pripojil WiFi a internet šlapal k spokojnosti. Čo sa my ale nepáčilo že bol Win v CZ verzii (a ešte nebola to oficialna verzia i keď sa tak tvárila) . Tak som to znova preinštaloval a dal moje osvedčené WIN XP SP3 v SK verzii ale v NTFS + Flashfire . (Táto verzia v tomto netbooku už raz bola ale niekto ju "zničil" tak som tam omylom nainštaloval práve tú CZ verziu.)
Tu sa ale ovládače nenainštalovali tak som ich doinštaloval "ručne". A teraz k problému: WiFi pripojené ( v systéme žiadne výkričníky) OPERA ale ani INTERNET EXPLORER sa na internet cez tú WiFi nepripojí . Cez Lan to ide ale cez WiFi nejde. V tej CZ verzii WIN to WiFi išlo. V SK verzii WiFi nejde. Ale predtým tá verzia Win SK tam bola a išlo to aj WiFi len neviem či to bolo formátované vo FAT alebo NTFS . Nechápem. Stiahol som aj aktualízácie cez Lan a ani to nepomohlo.
Mám aj také skúsenosti že po čistej inštalácii WIN niekedy nejaký program nešiel spustiť. Po preinštalovaní toho istého OS ( z toho istého CD) nanovo ten program zrazu šiel ale zas nešiel niekedy iný .
Preinštaloval by som aj tento OS znovu (možno už v FAT32) len to strašne dlho trvá .
Neviete niekdo v čom by mohol byť ešte problém? (Ovládač pre WiFi som aj odinštaloval a nanovo nainštaloval ale nepomohlo)
Oprava pripojenia nič nevyriešila. Proste WiFi nejde. WiFi na inom notbooku bez problémov ide. Z toho OS WIN XP SP v SK verzii v žiadnom notbooku problém z WiFi po inštalácii nikdy nebol . Už ma fakt nič nenapadá ako to rozbehnúť.
Ďakujem za radu.
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: so únor 01 2014, 10:13 Předmět:
Asi to bude chtit rozdelat, podivat se jaka tam je presne wifi a ze stranek aceru stahnout ty sprane ovladace. Spousta vyrobcu NTB pouziva do jedne modelove rady WiFi karty od ruznych vyrobcu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 02 2014, 1:27 Předmět:
Moment, tomu nerozumiem. Píše že sa pripojí na WiFi ale nejde internet. Takže WiFi "vyzerá" byť dobrá. Takže postupne:
1. máš vpravo dolu ikonku WiFi - bezdrátové připojení k síti
2. klikneš pravým myšítkom, zobraziť bezdrátové síetě k dispozici
3. zobrazia sa siete
4. dvojklik na tú tvoju, zadaj heslo
5. napíše pri nej "načítanie sieťovej adresy", a za okamžik "připojeno"
6. dvojklik na ikonku WiFi, záložka podpora, Podrobnosti... Mali by tam byť IP dvoch serverov DNS, tiež si všimni IP výchozí brány.
7. ak niesu IP DNS, spusti (klaves Win+R) cmd, zadaj "ipconfig /release" a potom "ipconfig /renew". Pozri znova bod 6.
8. do internetového prehliadača zadaj IP adresu brány, ak sa načíta konfiguračná stránka routeru, tak WiFi s ním komunikuje, chyba bude ďalej
Zatiaľ toto, napíš po ktorý bod to ide, potom s tym pohneme ďalej.
Bod 1 až 5.ANO
6.NIE JE TAM NIČ
7.Napíše chyba pripojenia čas pripojenia uplynul.
8.Nenájde IP adresu brány.
Signál je výborný netbook je len 40cm od WiFi routra) a ak dám opraviť pripojenie tak sa nič nedeje . Problém pretrváva.
Po rozobratí netbooku som našiel "pricviknutý" biely káblik ktorý ide na WiFi modul. Čierny je OK . Zrejme sa pri skladaní podal na prelis obalu a ten ho cvakol.Roztrhnutý ale nie je. Môže to nejak s tým súvisieť ? Je to len anténa či?
Windows je tam XP SP3 SK dokonca stiahnuté aj všetky aktualizácie a aj tak to nejde . Všetko sa správa ako má len WiFi modul nejak nekomunikuje . Podľa tých bodov v bode 6 a 7 nenájde IP adresu. Ale zaujímavé je že s tým XP-čkom v CZ verzii my to išlo. Alebo to bola iba náhoda ?
Tak či tak asi bude chyba v tom module WiFi či ?
Ak ho pripojím na LAN tak internet ide normálne.
Mám druhý notebook ale s W7 a ten sa pripojí hneď. Mobil to isté. Ďalši notebook taktiež sa pripojí. Takže v routri asi chyba nebude.
ČO ĎALEJ ?
To je všetko čo je na štítkoch
ACER ONE model: ZG5 SNID:90812309625
AtherosAR5BXB63
Contains FCC ID:HLZZG5
IC:1754F-ZG5
CMI ID:2006DJ2341
SCT:RCPATAR06-784
CNC:C5448
Podpora ACERU po zadaní SNID nenájde NIČ.
Ovládače som stiahol TU a tie isté ovládače som už raz dával predtým a íšlo to na ne. Asi rok v pohode a potom niekto domrvil Win a ja som ho nanovo preinštaloval.Ovládače som dal ručne .Nič iné som tam neinštaloval len čistý Win a ovládače. Ikona Wifi sa po nainštalovaní hneď objavila našla sieť zadal som heslo pripojilo sa na sieť sila signálu siete výborná ale cez WiFi to nekomunikuje z routrom .
Po zadaní 192.168.1.1. roter nenájde druhý notebook nájde hneď .
Tak čo bude zlé?
Zaslal: ne únor 02 2014, 14:36 Předmět:
No vidis ze to jde, model mas AOA110 a ovladace na wifi mas tu [url]http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Wireless LAN/WLAN_Atheros_7.6.0.224_XPx86_A.zip?acerid=633639843308102758&Step1=NETBOOK, CHROMEBOOK&Step2=ASPIRE ONE&Step3=AOA110&OS=ALL&LC=cs&BC=ACER&SC=EMEA_7[/url]
Zaslal: ne únor 02 2014, 14:40 Předmět:
Pravý klik na ikonku WiFi, "otvoriť sieťové pripojenia", potom pravý klik na "bezdrátové pripojení k síti", vlastnosti. Na karte Obecné klik na "Protokol sítě internet (TCP/IP)", vlastnosti. Malo by tam byť všetko nastavené na automatiku, získanie adries IP, DNS, atď. Najlepšie by bolo dať sem výpis z "ipconfig /all".
Biely a čierny káblik sú anténky, na funkciu to nemá vplyv, iba na úroveň signálu. Z vlastnej skúsenosti viem, že sa dá na WiFi pripojiť aj len s jednou, alebo dokonca aj s odpojenými anténkami, pokiaľ je router cca 2m od notebooku. Akurát už nevidí iné siete, a túto tiež len na 40% signálu.
Olvádač som stiahol a nainštaloval . NEJDE TO STÁLE.
Ten istý driver WLAN_Atheros_7.6.0.224_ Foxcon som ale mal a aj tak to nešlo .
Protokol TCP/IP je automaticky DNS priradenie servera. To mám OK.
ipconfig /all je v prílohe.
Ako ďalej?
Zaslal: ne únor 02 2014, 15:28 Předmět:
Vyzerá to, že router pridelil IP, a tiež robí DNS cache. To niekedy hnevá. Zapni internetový prehliadač, do poľa adresa zadaj 192.168.1.1 (bez www), mala by sa zabraziť prihlasovacia stránka do routera. Ak sa zobrazí, komunikácia notebook-router funguje.
Skús v prehliadači nejakú www stránku, keď napíše chyba pripojenia, stlač (posuň) tlačítko na notebooku a tým vypni WiFi, potom stlač niekoľko krát F5, zase posuň to tlačítko (zapni WiFi), a keď sa zobrazí bublina že je pripojené k WiFi, stlač F5. Niekedy toto pomáha keď si router v DNS cache drží neplatnú IP a posiela do PC hlášku o nemožnosti pripojiť.
edit: volá sa to "DNS relay", a lepšie je to v routeri vypnúť.
V internetovom prehliadači som zadal 192.168.1.1 a nič nenajde stránka sa nedá zobraziť ....čiže router nenájde.
Druhý notebook to nájde hneď.
Zapnutie a vypnutie tlačítkom pre WiFi to isté. Stánka Google a nič. Po stlačení F5 zas Stránka sa nedá zobraziť. Po chvíľke výpis do okna Internet explorer nemôže vyhľadať stránku.
Rozmýšlam či tam nedám tu CZ verziu ale inštalácia tak 2 a pol hodiny .
Ale ak odišla Wifina tak to nepojde . Windows ukáže ikonu WiFi pripojenia všetko je OK a aj tak to nejde ! . Akonáhle pripojím LAN tak internet funguje normálne. Čo s tým robiť ?
Už som to preinštaloval 3 x a nič. Ešte my ostáva tá CZ verzia ale ak je WiFi v tak to nepôjde tak či tak ...... ešte nejaký nápad?
"DNS relay" to v routri nemám prehľadal som všetko ale nič také tam nie je.
Dík za ochotu .
Naposledy upravil DELONG dne ne únor 02 2014, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
Ak na môj router pripojím iný notebook alebo mobil tak s WiFi neni žiadny problém akurát s Wifi na tomto noteboku.
Pripojil som inú Wifi sieť ( iný router) signál slabý ale internet už na tom notebooku zrazu funguje . Jak je to možné ?
Naposledy upravil DELONG dne ne únor 02 2014, 18:55, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne únor 02 2014, 18:01 Předmět:
Možná to bude fakt tim načatym bílym koaxem od toho modulu.Moc nerozumim VF obvodům,ale píše se,že zmáčklej koax vadit může(něco se stane s impedancí v tom zlomu),ikdyž to není "měď do mědi".2.4GHz je už docela dost,u toho už hraje velkou roli i rozložení obvodů.
