Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 30 2014, 18:38 Předmět:
Je to tak jak jsem psal výše, koncák (zesilovač výkonu pro reproduktor) tam není. Jeho místo bývalo na obrázku v pravo u zadní stěny, která zároveň sloužila jako chladič. Tady je prázdný prostor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 31 2014, 18:51 Předmět:
Tak modrej bude mínus pól zdroje, červenej plus a máš tam dva stíňáky, jeden bude anténa a druhý NF signál o kterém se tady již dobrou půlhodinu bavíme Plho!! Zapni rádio na 12V, zvol rozsah SV a postupně připoj jeden nebo druhý stíněný kablík na vstup aktivního reproduktoru. Ten který bude šumět je ten správný, druhý je vstup antény. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: pá leden 31 2014, 21:50 Předmět:
mi-ro napsal(a):
miro pozrite sa lepšie na to foto... sú tam pekne 2x TDA...tá doska KS nebola úplne osadená aj u sériových 2116.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 01 2014, 21:06 Předmět:
Tak, že si k tomu přizveš někoho, kdo tomu opravdu rozumí.
Když ani neumíš posoudit zda to má (anebo nemá) ty konc. zesilovače (v podstatě ani nevíš co to je a jak vypadají), tak to taky můžeš zapojit tak, že už to nikdy ani nepůjde.
Stačí nesprávně připojit repro (zkratovat výstupy), anebo přepólovat zdroj napájení (příp. ho připojit tam, kde nemá co dělat) a bude po rádiu.
Takže asi tak _________________ Honza - kokúň
__________________________
je síce pravda, že tomu veľmi nerozumiem, ale teraz neviem čo ďalej s tým, lebo matus15 napísal, že sú tam 2x TDA /toto neviem čo je/ a aj miro ako reakciu na to povedal,že stálo by to zato to vyskúšať
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 02 2014, 14:23 Předmět:
Kluci ze Slovača, kdo bydlíte poblíž, pokuste se mu to někdo rozhejbat - i kdyby vám to měl dovézt, nebydlet tak daleko, nabídnu mu to sám... Pokud ne rozjet, tak aspoň zjistit co tomu je = proč tenhle blavskej střep nejde a proč ho případně nahradit nějakým tím číňanským střepem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 02 2014, 16:57 Předmět:
Anonym napsal(a):
Hej, takmer vôbec sa do toho nerozumieš, z toho, čo si teraz napísal, je to jasné.
EKKAR má pravdu: mal by ti pomôcť taký, čo o tom dačo viacej vie.
Zaslal: ne únor 02 2014, 17:11 Předmět:
Anonym napsal(a):
Nie že tomu nerozumieš veľmi - ty tomu totiž nerozumieš vôbec.
Ak to začneš zapojovat sam, tak to tiež môžu byt posledne minuty toho radia (ak bolo doteraz dobre?) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne únor 02 2014, 17:27 Předmět:
Či bolo alebo nebolo dobre nik nevie - lebo ho "cvirik2" (ako sa volá na inom fóre) dostal do rúk už vybraté z ústredne a keď sa ho pokusil zapojiť, nedostal z neho ani to zasyčanie... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
