autorádio TESLA 2116B (přesunuto)
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Je to tak jak jsem psal výše, koncák (zesilovač výkonu pro reproduktor) tam není. Jeho místo bývalo na obrázku v pravo u zadní stěny, která zároveň sloužila jako chladič. Tady je prázdný prostor.
anonym
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 9:00    Předmět: Citovat
tak teraz je ešte nejaké riešenie?
- šlo by to ak by som k tomu pripojil klasické repraky ktoré používam k PC, alebo sa na to vybŕdnuť ?
a ak by to šlo s tými repračikmi, dokázal by som to aj ja úplný laik prepojiť ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 9:26    Předmět: Citovat
pokud umíš pájet tak by to neměl být problém.
anonym
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 14:55    Předmět: Citovat
no ak by si mi vysvetlil, že ktorý drôtik mám kde prispájkovať , tak by som to skúsil
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 18:51    Předmět: Citovat
Tak modrej bude mínus pól zdroje, červenej plus a máš tam dva stíňáky, jeden bude anténa a druhý NF signál o kterém se tady již dobrou půlhodinu bavíme Plho!! Zapni rádio na 12V, zvol rozsah SV a postupně připoj jeden nebo druhý stíněný kablík na vstup aktivního reproduktoru. Ten který bude šumět je ten správný, druhý je vstup antény.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 21:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
miro pozrite sa lepšie na to foto... Smile sú tam pekne 2x TDA...tá doska KS nebola úplne osadená aj u sériových 2116.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 22:13    Předmět: Citovat
Nj, opravdu tam asi jsou osazené. Takže by stálo za to vyzkoušet, zda jsou i zapojené.
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 20:26    Předmět: Citovat
no chlapci a som doma
ako teda postupovať ďalej?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Tak, že si k tomu přizveš někoho, kdo tomu opravdu rozumí.
Když ani neumíš posoudit zda to má (anebo nemá) ty konc. zesilovače (v podstatě ani nevíš co to je a jak vypadají), tak to taky můžeš zapojit tak, že už to nikdy ani nepůjde.
Stačí nesprávně připojit repro (zkratovat výstupy), anebo přepólovat zdroj napájení (příp. ho připojit tam, kde nemá co dělat) a bude po rádiu.
Takže asi tak Wink
Honza - kokúň
__________________________
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 21:39    Předmět: Citovat
mi-ro mu to popsal,tak to snad zvládne.Popsaný to bylo řekl bych dost logicky.
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 13:00    Předmět: Citovat
je síce pravda, že tomu veľmi nerozumiem, ale teraz neviem čo ďalej s tým, lebo matus15 napísal, že sú tam 2x TDA /toto neviem čo je/ a aj miro ako reakciu na to povedal,že stálo by to zato to vyskúšať
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 14:23    Předmět: Citovat
Kluci ze Slovača, kdo bydlíte poblíž, pokuste se mu to někdo rozhejbat - i kdyby vám to měl dovézt, nebydlet tak daleko, nabídnu mu to sám... Pokud ne rozjet, tak aspoň zjistit co tomu je = proč tenhle blavskej střep nejde a proč ho případně nahradit nějakým tím číňanským střepem...
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 16:57    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Hej, takmer vôbec sa do toho nerozumieš, z toho, čo si teraz napísal, je to jasné.
EKKAR má pravdu: mal by ti pomôcť taký, čo o tom dačo viacej vie.
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Nie že tomu nerozumieš veľmi - ty tomu totiž nerozumieš vôbec.
Ak to začneš zapojovat sam, tak to tiež môžu byt posledne minuty toho radia (ak bolo doteraz dobre?) Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Či bolo alebo nebolo dobre nik nevie - lebo ho "cvirik2" (ako sa volá na inom fóre) dostal do rúk už vybraté z ústredne a keď sa ho pokusil zapojiť, nedostal z neho ani to zasyčanie...
Strana 2 z 3
