Páječka SOLOMON SL-20, jede naplno
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 8:58    Předmět: Páječka SOLOMON SL-20, jede naplno Citovat
Dobrý den
Mám problém s pájkou.
jede naplno...
Není to perem, neni to konektorem ani propojem mezi ním a deskou.
Není to i.o.LM339 jsem oba vyměnil vyměnil jsem i HA1732 za MC3307 stále to nejde
vyměnil jsem i triak BT136 za BT 139 stále nic.
Asi je to vada v měření protože když to hodně vychladím tak to klesne a kontrolka hřátí zhasne pak ale zase vystoupá teplota(a svítí kontrolka hřátí) jak na pajce tak na dislpeji naplno.
Jako kdyby to bylo nějak celé posunuté směrem nahoru...
Nemáte někdo schéma zapojení jak to tam funguje...
 Soubor:  20140131_084633.jpg
 Velikost:  150.82 kB
 Staženo:  590 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 9:06    Předmět: Citovat
http://www.radioradar.net/articles/technics_measurements/solomon.html
jen je to rusky
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Super, je tam aj SL-30. Odlozim, keby som to nahodou niekedy potreboval.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Zkontroluj trimry, jsou to pěkné paskvily.
vavy
Davidus napsal(a):
jen je to rusky
No jo ale od SL-20 je tam jen zapojení ledek to ja nepotřebuju potřebuju tu výkonovou část kde je triak atd....
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 9:32    Předmět: Citovat
Tato část je ve schematu SL-10, něco mi říká, že bude stejná.
vavy
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 9:33    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
co dělá jaký trimr...?
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 9:39    Předmět: Citovat
Na schematu SL-20, RV1 zesílení, RV4 komparační úroveň, na RV2 a RV3 nesahej, jsou jen pro nastavení toho LED metru. Podívej se na vyraženou hodnotu, změř skutečný odpor a porovněj s úhlem natočení jezdce. Pokud bude hodnota nesmyslně větší, buď pomůže malé, ale opravdu jen malé pootočení, nebo výměna, vyfoť si polohy jezdců, než do toho začneš vrtat, protože nevíš postup, jak to správně zkalibrovat.
vavy
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
no už jsem na to hrábnul ale myslím si že jsem to vratil jak to bylo, ¨každopádně ten trimr na zesílení funguje když se s tím točí teplota nebo teda ukazatel jde rychleji nahoru, ale prostě stale to stoupá až do maxima ten zdroj proudu tvořený tranzistorem jsem změřil všechyn součástky jsou o.k.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Zkus změřit kontrolní body. http://electricalspark.narod.ru/main/shema/solomon.html
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 16:57    Předmět: Citovat
Ten triak BT139 se mi nelíbí! Kvůli tomu označení ,,GM" .Pokud mě paměť neklame, většinou se pod ním vyskytovaly sračkové součástky, které vůbec nevydržely deklarované.
Vypájej ho, a zkontroluj ho, nebo nejlépe automaticky bych vyměnil za NXP/philips odsuď a nezapomeň ho odspodu namáznout teplovodivou pastou:
http://www.ges.cz/cz/bt139-800-GES04902041.html
Už jen proto, že je vidět, že ,,hodně hřál"
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 23:07    Předmět: Citovat
On ho uz vymenil a to je pravdepodobne ten novy.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 23:47    Předmět: Citovat
To si teda naběhl!
Takovou srágoru
Jsem zvyklý, že z výroby neosazují součástky ,,se značkou" ale mnohdy ne takový srágory co mají v GM...
Dej tam prosím tě nějaký jiný, hlavně ne z GM!!! . Dej tam ten z GESu, ten je NXP philips anebo vrať původní, není-li K.O
Jednou sem osadil zesilovač součástkami co měly na pouzdru GM a nefungoval. Vždycky se dokola furt něco proráželo, spolužák tam měl ST a tomu fungoval, i když se ukázalo, že dobře navržený zesilovač to nebyl, taky mu tam později shořel tranzistor. . . Ne koncový, tam byly Tesly a ty to vždy obstály!!!!
ufero
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 14:37    Předmět: Citovat
Schema SL20
Solomon SL-20.pdf
 Soubor:  Solomon SL-20.pdf
 Velikost:  133.46 kB
 Staženo:  731 krát
vavy
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 10:06    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Vypájej ho, a zkontroluj ho, nebo nejlépe automaticky bych vyměnil za NXP/philips odsuď a nezapomeň ho odspodu namáznout teplovodivou pastou: http://www.ges.cz/cz/bt139-800-GES04902041.html
ten jsem už vyměnil za BT 139..
