Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6581 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 29 2014, 19:58 Předmět: Renault CLIO 1, nesvítí parkovačky a osv. interiéru
Nesvítí parkovačky př.+zadní a osv interiéru. Po hledání po všech čertech jsem stáhl z uložto schema, kde však tyto obvody nejsou, nebo jsme hledači doma idioti nebo jsou maskované. Víte někdo něco o tomto zázraku?? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 29 2014, 20:56 Předmět:
Parkovačky a osvětlení interiéru by mohly být z jedné pojistky (obojí z 30 na spínačce, potom na spínače). Ale jen tak hádám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Poistky motorovom priestore si pozrel ?
Poistka vnútorné osvetlenie č. 5-hodnota 15A
obrysove L a P + zadné koncové svetlo č.18 a č.19. hodnota 10A
+hlavné poistky 30A .
Naposledy upravil DELONG dne st leden 29 2014, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 29 2014, 21:28 Předmět:
No, pojistky jsme zkoušeli. Že přestali jít předek i zadek bych sváděl spíše na vypínač. Ale to schema je začarované... Parkovací obvody tam nejsou........... Ale pořád to není nic proti subaru či co to bylo. Tam jsou spínány dálkové a tlumené proti zemi, což jsme nechápali nikdo. Děs běs.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st leden 29 2014, 23:11 Předmět:
Měřením pojistek u nás rozumíne napětí na přívodu a vývodu zkoušečkou, žádným digitálem. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st leden 29 2014, 23:57 Předmět:
V lepších časech bývalo dobrým zvykem světla zapojovat křížem - jedna pojistka LP a PZ světlo, druhá pojistka ta zbývající dvě. To už se dneska nedělá.......?
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: čt leden 30 2014, 11:32 Předmět:
Do kříže se to snad nedávalo nikdy, nepleteš si to s brzdama? Vždy byvala levá strana a pravá strana zvlášť. Jinak u Clia se to musí dát najít za pár minut, je to maximálně primitivní auto. Mimochodem, před cca rokem a půl jsem jedno odvezl do šrotu - sloužilo věrně 11 let a i na šroťák dojelo po vlastní ose a plně funkční (akorát teda vydatně orezlé). _________________ Líp už bylo.
Zaslal: čt leden 30 2014, 19:39 Předmět:
Já schema mám (stahuj.cz). Ale není v něm okruh parkovaček. Co taky auto s takovým znakem:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá leden 31 2014, 20:24 Předmět:
Pánové, díky za rady. Spravoval to syn, dnes našel vadný spínač světel. Je to auto jeho tchyně, potřeboval to mít rychle hotovo:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
