Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 28 2014, 19:54 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Nebyl náhodou v 80tých letech LOGITRONIK?
Byl. V podstatě to byl předchůdce Voltíka. Podobní kostrukce, ale s pružinkami místo gumových špuntů (které se mimochodem první poztrácejí) pro připojení vodičů. Stavebnice se už nevyrábí, stejně jako Pikotron. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 28 2014, 20:09 Předmět:
S těmi pružinkami, to byla moje první elektrostavebnice (tedy mimo ElektroMerkur). Zbyly mě z ní ještě nějaké pružinky.
Poté jsem měl nějakou stavebnici s logickými obvody, z té mám dokonce ještě někde pocínovanou DPS. Ale na název si už nepamatuji. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út leden 28 2014, 20:21 Předmět:
Hydraverk ten Didaktik vypadá dobře, ikdyž cena 16 litrů za jednu stavebnici je šílená, ale moje peníze to nejsou. A pravděpodobně by se nedostalo na každého v kroužku, museli by pracovat asi občas ve dvojicích. Budu informovat kolegu. Díky.
Nicméně pokračujeme dál a čekám další nabídky. Sám to také postupně přechroustávám, ale nic převratného a současně dostupného jsem zatím neobjevil. Děkuji vám všem za přízeň a za pomoc. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6566 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 28 2014, 20:27 Předmět:
Někdy v 80tých letech jsem vedl kroužek elektro a stavebnici jsme neměli. Pořád jsem musel něco pro ty par,,,,y vymýšlet. Navíc chtěli rovnou k počítačům _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
toe sice smutný dědo, ale naprosto to neřeší problém tazatele, akorát ho to hodí do větší deprese než je teď
Zaslal: út leden 28 2014, 23:19 Předmět:
Ale pře jen to asi bude dnes lepší. I když zase dnešní vztahy žák-učitel a drzost těch lotrů..... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7917 Bydliště: Earth
Zaslal: út leden 28 2014, 23:23 Předmět:
V mém kroužku se stavěly zapojení na univerzální DPS s velkými ploškami.
Chápu to tak správně, že škola si nepřeje, aby žáci přišli do styku s páječkami???
Kdybych tohle měl řešit já, asi bych zkusil najít tohoto pána:
http://elektrotechnickestavebnice.xf.cz/ERGO.pdf
dřív se tou problematikou zabýval (ale je to už pár let, nevím, jestli se k tomu bude ještě hlásit).
Tohle IMHO byla jeho stránka a dřív byla dost dobře vedená:
A pokud máte nějaké peníze co stojí za řeč, možná by stálo za úvahu zkusit, jestli by něco vhodného pro vás na míru nevyvinula nějaké firma.
Ještě jsem si vzpomněl na tohle, ale nevím, jestli to někdo prodává nebo jestli je to jen takový nápad:
http://www.mlab.cz/Web/About.cs.html
Ty stavebnice pro školáky by měly být dostatečně robustní a snadno opravitelné, aby po čtrnácti dnech nebyla půlka nefunkčních.
Docela mne zajímá, jak dopadnete. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne st leden 29 2014, 10:43, celkově upraveno 3 krát.
a proč si myslíš, že je to jeden z důvodu (vedle finančního) proč školy rušej dílny apod? Přece aby si to nemehlo náhodou šroubovákem nevypíchlo voko
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st leden 29 2014, 5:41 Předmět:
Není ten "Didaktik" jen nová verze něčeho strašího? Hodně mi to připomíná jednu stavebnici, se kterou jsem se setkal na ZŠ tak před 15 lety - vypadalo to prakticky stejně, akorát kostky byly oranžové bez těch rohových výseků pro prsty (rozměry a potisk byl stejný) a propojení mezi kostkama bylo přes péra na jejich bocích - občas to zlobilo, ale jinak OK. Celé to bylo v krabicích z lepenky s plastovou základnou.
Vypadalo to, že to už dost zažilo - z těch cca 10 sad jich bylo jenom pár kompletních (podle návodu, původně těch sad bylo asi ještě víc), zbytek byl mix všeho možného, takže bych to tipoval na už starší věc - proto jsem také sem o tom nepsal.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 29 2014, 6:02 Předmět:
Starých součástek má každý z nás hafo a čtyři kousky lustrsvorek na kousku překližky musí stačit . Sám budu zase vyhazovat další škatuli vývodových součástek . No a zase já si myslím , že vtloukat nějak zvlášť vysokou teorii do žáků ZŠ je nesmysl . Stačí v nich upevnit to co mají ve fyzice . A náhodou takové barevné blikání výhrou je . No a to , že při náboru není zájemcům vysvětlen rozdíl mezi PC hernou a elektronickým kroužkem je chyba prezentace .
Zaslal: st leden 29 2014, 10:24 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Tohle omezení asi nepadlo, ale peníze jsou jen a pouze na nákup rozebiratelných stavebnic. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st leden 29 2014, 10:30 Předmět:
Yarda 1: Myslím, že Mlab není vhodný pro základky. Na vyšších stupních škol (SPŠ a VŠ) je využíván.
Bobobo: "Nepotřebné" součástky a jinou veteš mohu také dodat.
V té souvislosti jsem objevil stavebnici z EZK ES-M01, která obsahuje nepájivé pole a zásobník se sadou součástek, která by mohla tvořit základ pro další rozšiřování třeba tou veteší. Je to sice podobné jako ta Conrada, ale pole je podstatně větší a je k tomu ten zásobník. Samozřejmě by to nemohlo být jako jediný typ stavebnice, ale mohla by tvořit součást souboru dalších stavebnic. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 2 z 4
