Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 24 2014, 14:27 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Nejběžnější jsou ale rádia s výkonem kolem 100W a při naladění transmatche k dlouhodrátové anténě λ/2, bývá obvykle na kondíku napětí řádově v kilovoltech . . .
Jestli ono na to nebude mít vliv ta bestie Q
CB, 4W na impedanci 50 Ohmů je kolem 14V efektivních a to je kolem 20V špičkových.
Ale když si vymyslíme na přizpůsobení laděný obvod s Q kolem 50 (to není nic mimořádného), tak tam bude kolem 700V efektivních vf a kondenzátor bych pro jistotu dimenzoval na napětí "špička - špička" a to jsou krásné 2kV!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 24 2014, 15:52 Předmět:
Moje křišťálová koule říká: Použij vyřazené CD/DVD. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá leden 24 2014, 20:10 Předmět:
Já myslím,že ten ladičák někde mám.Chceš ho?Možná výměna za něco pro mne zajímavého. Je s keramickými čely. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po leden 27 2014, 21:10 Předmět:
Zajímá mne názor na myšlenku,že by se ladičák provozoval v olejové lázni. Mám ladičák,který by mu možná pasoval bohužel má malé vzduchové mezery a trafoolej výrazně zvýší napěťovou pevnost.
Co bastlíři na to? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po leden 27 2014, 21:25 Předmět:
Zvýšená kapacita je samozřejmá,ale to snad nevadí. U tohohle ladičáku se dají odebrat lamely. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po leden 27 2014, 21:42 Předmět:
Permitivita většiny olejů se pohybuje mezi 2 a 2,5, permitivita vzduchu je přibližně 1. Takže kapacita vzroste na cca dvojnásobek, elektrická pevnost taky. Zajímavá myšlenka, zapracuju na výpočtech a pohledám technické řešení.
Zaslal: út leden 28 2014, 17:07 Předmět:
Novinka to není,třeba Teslovo trafo v oleji vykazuje lepší výsledky než izolováno jen vzduchem.No jen mne napadlo to tak vyřešit,tak jsem to sem hodil. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út leden 28 2014, 22:23 Předmět:
Tak jsem prošel mraky různých tabulek na desítkách stránek a největším problémem u kondenzátoru v kapalině je ztrátový činitel tgδ, který způsobuje, že se kondenzátor stává při vyšším kmitočtu ohřívačem jako když jsme na vojně ohřívali vodu dvěma hřebíky na 220 V. Takže tuto myšlenku opustím, ale aspoň jsem si nacvičil zase nějakou teorii.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 28 2014, 23:10 Předmět:
Přesně tak, vf kondy pro výkonové účely bývají běžně vakuové, ale olejové asi ne. Nikde jsem nenašel tgD u běžných olejů pro vysoké kmitočty, ale už při 50Hz to valné nebývá. Co pamatuju tak 0,02 až 0,0015 podle druhu oleje.
Zaslal: út leden 28 2014, 23:20 Předmět:
No byl to jen nápad,tak alespoň jsem o trošku chytřejší. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
