LCD Technika LCD32ID-207CE
danieldaniel
Založen: Jan 28, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:24    Předmět: LCD Technika LCD32ID-207CE Citovat
Zdravim, mam problem s tv lcd technika, model : lcd32ID-207CE . Kontrolka svieti na modro a nejde stym pohnut nekedy sa tv rozbene az po pol hodine
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:34    Předmět: Citovat
Děkujeme za informaci. A co s tím?
Pokud to chceš opravit, tak nám sděl co už si pro to udělal. Jestli nic, tak začni zdrojem. Jestli nevíš jak, tak směr servis.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 22:25    Předmět: Citovat
a pokud mohu doporučit.moc bych ji netrápil takto..(čekat až se rozběhne).ale řešit to Smile
dokud by ta oprava mohla stát eventuálně docela málo Smile
jinak co psal ELEMAN výše Smile
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
danieldaniel
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Zdroj som zatial neskusal ale pozriem sa a dam vediet co a ako, zatal som stym nic nerobil
555
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 23:50    Předmět: Citovat
opravdu otevři to,a zhodnoť (co se týká napětí,zvlnění napětí) ale opravdu to takto nenechávej přežívat dál.....
PS: zatím bud opravdu rád,že i třeba za půl hodiny ti sama dělá co má Wink
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 8:13    Předmět: Citovat
danieldaniel napsal(a):
Nějak se mi nezdá, že bys kolem toho něco uměl a přitom to nechával čekat půl hodiny. Pokud tomu rozumíš (umíš to spravovat), tak bys měl skákat už po 10 minutách.
Jinak to vypadá na přech. odpor (studeňák) či blížící se ztrátu kapacity nějakého elytu ve zdroji, když se to rozhýbe, ale až po čase. Jak už radili, rozdělat a měřit.
danieldaniel
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:15    Předmět: Citovat
No nasiel som odpaleni kondik na zdroji tak neviem ci pripajkovat spat kontakt alebo rvno vymenit kondik, som domaci kutil takze sa tomu velmi nerozumiem kedze som vyucsny vysoko napatovy eletrkotechnik Very Happy
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:42    Předmět: Citovat
Ak nie je kondík nafúknutý oprav ten vadný spoj a uvidíš čo to spraví .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Daj fotku, lebo mne to príde, že ten kondík je hlavný filtračný nejakých 100µ zapájkovaný na ležato a odpálený kontakt bude odhnitý vývod.
Pozdravuje Vás Martin
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 12:50    Předmět: Citovat
Ho vymeň.
