autorádio TESLA 2116B (přesunuto)
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 14:27    Předmět: autorádio TESLA 2116B (přesunuto) Citovat
zdravím, môžete mi niekto pomôcť s spojazdnením autorádia TESLA 2116B, toto rádio sa mi dostalo do rúk z vyradenej ústredne ocú a teraz by som ho chcel používať v dielni. Problém je v tom, že bolo zapojené cez vstup pre autoanténu. Keď som ho pripojil cez autoakumulátor , tak kontrolky sa rozsvietili a keď som točil s potenciometrom, tak aj reagovali, len to nevýdava žiaden zvuk. Môžete mi niekto poradiť, resp. pomôcť v tomto smere. Bývam v okrese Stará Ľubovňa.
ďakujem
cvirik2@gmail.com
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 14:46    Předmět: Citovat
Vzhladom na "kvalitu" tohoto radia by som radsej pouzil lubovolny vyhodeny cinsky kazetak - radio takmer vzdy funguje a mas to aj so zdrojom a reprakom.
Vid http://retro-auto-moto.wz.cz/2116b.htm
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 16:07    Předmět: Citovat
To radio může postrádat zesilovač,
protože bylo použito jako zdroj signálu.
V 90tých letech se dodávaly třeba autorádia MTC bez KS do rozhlas. ústředen.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Nějakou dobu jsem ho taky používal v díně a normálně hrálo.Byli k tomu takové velké repráky v plastovém boxu. Vymontoval jsem ho z Avie když šla na odpis.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Taky bych radil pořídit spíše něco jiného, toto rádio je šílený orloj (spínaný měnič pro napěťové ladění, stupnice z ledek, předvolby), funguje mizerně (odlaďování, citlivost atd.) a je prakticky neopravitelné Wink
Jediné rozumné využití je prodat jej na aukru někomu, kdo si jej dá do veterána, a za získané peníze sehnat něco normálního.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Kromě všech opodstatněných argumentů se také přikláním k ZVUK2000, tyto rádia v RU neměly koncový stupeň a výstup byl pouze "linkový". Výstup, anténa a napájení mělo tuším vyvedené na čkolády-svorky na zadním panelu.
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 20:49    Předmět: Citovat
takže vravíte, že toto rádio nebudem môcť používať ?
chcem len podotknúť, že som v tomto smere laik, myslel som si naivne, že keď to pripojím na autobatériu, tak to bude fachčiť. No čim ďalej čítam vaše argumenty, /niektorým vôbec nerozumiem, "tyto rádia v RU neměly koncový stupeň a výstup byl pouze "linkový""/ tak sa rozplýva moja nádej, čii??
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Aha, prostě rádia vyrobené pro použití v rozhlasových ústřednách neměly výkonový zesilovač pro reproduktor, byl by tam zbytečný. Stačilo, když byl vyvedený pouze slabý linkový výstup který se zesílil až v RU. Tento signál reproduktor nevybudil a navíc nebyl regulovatelný otočným potenciometrem. Tento signál by se dal připojit na vstup aktivního reproduktoru (se zesilovačem) co se používá k PC a pak by to mohlo fungovat.
doktor365
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Mne to normálně fungovalo,chtěl jsem to nafotit i s těma reprákama co k tomu byly,ale nenašel jsem to asi to je někde ve sklepě zeptám mladýho až přijde z práce.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:25    Předmět: Citovat
nikdy predtým neotváraná(zaplombovaná) 2116B z RÚ MALA osadenú dosku KS, aj s koncovými IO. Je to prípad na zamyslenie, keďže si vo Vrábľoch mohli podľa mňa v pohode objednať v BA aj autorádiá bez KS. Ale je pravda aj to, že z rádia boli vyvedené káble cez anténny vstup a teda je možné, že doska tam síce je, no odpojená.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:46    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Bodejť by ti to nefungovalo, v Avii to samozřejmě mělo koncové zesilovače i reproduktory, zkrátka kompletní rádio.
V rozhlasových ústřednách (RU) by byly koncové zesilovače k ničemu, neživilo to žádný vlastní reproduktor, jen jednu šavli na mixpultu, výkonový i monitorovací zesilovače byly mimo rádio, proto z některých rádií, která se do RU montovala, skutečně žádný výstup na reproduktory nevede.
doktor365
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Omlouvám se nějak jsem přehlídl,že ho má z ústředny.
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 9:16    Předmět: Citovat
takže chlapi, ak by som to rádio otvoril a nafotil dokázali by ste povedať ako to je v tomto mojom prípade?
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 16:10    Předmět: Citovat
Samozřejmě že podle fotek (hlavně vnitřku) by to bylo nejjednodušší...
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 18:27    Předmět: Citovat
tak skúsil som to nafotiť
 Soubor:  IMG_0024 - kópia.JPG
 Velikost:  178.03 kB
 Staženo:  234 krát
 Soubor:  IMG_0022.JPG
 Velikost:  144.78 kB
 Staženo:  270 krát
