Výroba ladicího kondenzátoru
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 14:27    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nejběžnější jsou ale rádia s výkonem kolem 100W a při naladění transmatche k dlouhodrátové anténě λ/2, bývá obvykle na kondíku napětí řádově v kilovoltech . . .
Jestli ono na to nebude mít vliv ta bestie Q
CB, 4W na impedanci 50 Ohmů je kolem 14V efektivních a to je kolem 20V špičkových.
Ale když si vymyslíme na přizpůsobení laděný obvod s Q kolem 50 (to není nic mimořádného), tak tam bude kolem 700V efektivních vf a kondenzátor bych pro jistotu dimenzoval na napětí "špička - špička" a to jsou krásné 2kV!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Moje křišťálová koule říká: Použij vyřazené CD/DVD.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Já myslím,že ten ladičák někde mám.Chceš ho?Možná výměna za něco pro mne zajímavého. Je s keramickými čely.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Pajosek2 máš SZ
pajosek2
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Zajímá mne názor na myšlenku,že by se ladičák provozoval v olejové lázni. Mám ladičák,který by mu možná pasoval bohužel má malé vzduchové mezery a trafoolej výrazně zvýší napěťovou pevnost.
Co bastlíři na to?
monterjirka
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Najdi si v nějakých fyzikálních tabulkách vlastnosti vzduchu a oleje, jak moc ti to zvýší kapacitu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Zvýšená kapacita je samozřejmá,ale to snad nevadí. U tohohle ladičáku se dají odebrat lamely.
jirkati
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Permitivita většiny olejů se pohybuje mezi 2 a 2,5, permitivita vzduchu je přibližně 1. Takže kapacita vzroste na cca dvojnásobek, elektrická pevnost taky. Zajímavá myšlenka, zapracuju na výpočtech a pohledám technické řešení.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Co by to mělo být za olej? Kromě permitivity bude mít taky ztrátový činitel.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Už jsem viděl hodně, ale kondenzátor nebo cokoli jiného z vf techniky v oleji? To je pro mne novinka....
pajosek2
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Novinka to není,třeba Teslovo trafo v oleji vykazuje lepší výsledky než izolováno jen vzduchem.No jen mne napadlo to tak vyřešit,tak jsem to sem hodil.
jirkati
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 22:23    Předmět: Citovat
Tak jsem prošel mraky různých tabulek na desítkách stránek a největším problémem u kondenzátoru v kapalině je ztrátový činitel tgδ, který způsobuje, že se kondenzátor stává při vyšším kmitočtu ohřívačem jako když jsme na vojně ohřívali vodu dvěma hřebíky na 220 V. Takže tuto myšlenku opustím, ale aspoň jsem si nacvičil zase nějakou teorii.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Přesně tak, vf kondy pro výkonové účely bývají běžně vakuové, ale olejové asi ne. Nikde jsem nenašel tgD u běžných olejů pro vysoké kmitočty, ale už při 50Hz to valné nebývá. Co pamatuju tak 0,02 až 0,0015 podle druhu oleje.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 23:20    Předmět: Citovat
No byl to jen nápad,tak alespoň jsem o trošku chytřejší.
