Sonet duo, brum
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:59    Předmět: Citovat
Tak jsem vše co se dalo propájel a jede to super,zrovna nahrávám Pink Floyd The final cut Very Happy
cputakt
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 15:41    Předmět: Citovat
Mám ještě problém s chodem magnetofonu,po nahrání je nahrávka jakoby roztřesená takové jemné kolísání a nevím čím to je.Přítlačná kladka je jako nová gumové obložení je taky v pořádku a motor jsem promazal tak už nevím čím to může být,poraďte.Je to slyšet u hudby na některých frekvencích u nějakého táhlého tónu že to není plynulé ten tón alejakoby jemně kolísá.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 15:47    Předmět: Citovat
nemáš vymačkané dolíky na gumovém obložení setrvačníku ?
když všechno zeslabíš je potom slyšet mechanické "dupání" . . .
máš dobře vyčištěnou rolnu na ose motoru co se dotýká toho setrvačníku?
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 16:34    Předmět: Citovat
...a máš dobře vyčištěné plstěné dosedy pod unašeči, co se starají o váhově závislé brždění a navíjení pásku, případně jsi z vhodné plsti vystříhal nové?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 17:17    Předmět: Citovat
A máš dostatečný přítlak gumové rolny k hřideli setrvačníku?
cputakt
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Na to jsem myslel na pravém ten filc skoro není a na levém je jako nový tak jsem je přehodil,nevím jak silné tam má být tření ale pokud natočím celou cívku 13cm tak pásek není utažený na cívce takže to moc netahá nebo že by to bylo moc a protahuje mi to jemně z tónové hřídele?
Tak né zkoušel jsem protáhnout pásek při vypnutém magnetofonu se zařazeným play a pásek se nedá potáhnout takže spojky jsou v pohodě.
cputakt
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Tak opraveno byl velký přítlak plsti na kombinovanou hlavu tím třením docházelo ke chvění pásku na hlavě nyní již v pořádku.
Strana 4 z 4
