Jednosmerne napätie na výstupe
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 9:29    Předmět: Jednosmerne napätie na výstupe Citovat
Mam zosilnovač s TDA7294 100W na www.xolab.net a mi zhorel IO tak mi to davalo jednosmerne napätie na výstupe ale som si kupil nový IO a zmenil som ich a stále mi to dava jednosmerne napätie na výstupe. V čom može byť chyba? Meral som aj čiste výstup z IO aj tam je jednosmerne. DPS je v poriadku kontroloval som ho je to kupene DPS. A mam aj 2xLM3886 z www.svetelektro.com a tam mi to tiež dava jednosmerne napätie ale sa nečudujem lebo tam mam asi spalene IO.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 15:33    Předmět: Citovat
Jak a čím to napájíš?
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 7:29    Předmět: Citovat
Změř nejprve napájecí napětí (mělo by být max. +/- 40V) proti GND a pokud je stejné hodnoty v kladné i záporné větvi pak ještě jaké napětí máš na výstupu?
Může být poškozené i napájení, takže je změř přímo na TDA.
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 9:39    Předmět: Citovat
Napajanie je uplne v poriadku od EI trafa (180VA) ide cca 2x25V a po usmerneni a vyfiltrovani tam je do tych 2x36V. Zapojenie je správne daval som to kontrolovať profesorovy len mi nepovedal kde može byť chyba. A inak ak sa kľudový prud meria na výstupe pri odpojenom zdroji nf signalu tak tam nieje žiadny kľudový prud. Už som kupil aj nový TL071, ktory služi ako budič pre TDA a neide to stale.Nemôže byť aj nejaka ina sučiastka vadna? Nejaky kondik alebo dioda, rezistor?
{AG&I}UnReSt
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 9:40    Předmět: Citovat
A ake napätie by malo byť na výstupe?
{AG&I}UnReSt
janousek
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 14:54    Předmět: Citovat
Namaluj zapojení zdroje.
paveltl
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 11:02    Předmět: Citovat
Pokud budeš měřit přímo na vývodech TDA pak bys měl naměřit:
Napájení 7, 13 +36V, 8, 15 -36V
Vstupy 2 a 3 by měli mít 0V - od TL je odděleno kondíkem
Na výstupu by mělo být 0V +/- několik mV.
Klidový proud se měří při odpojeném vstupu i výstupu většinou v kladné napájecí větvi.
Nejlepší by bylo kdybys dodal schéma té Tvojí stavebnice a popsal kdes co naměřil. Jinak vycházíme jen z katalogového zapojení.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 17:31    Předmět: Citovat
tak U na vzstupe je 21,9V jednosmernych, a 47,7V ak merac prepnem na striedave veliciny ale napätie je jednosmerne. Dalej U na vstupe IO je +25V a -34V čo sa mi zda čudne (merane oproti 0 na nozicke IO/ Od trafa ide 2x23V striedavych pri zatazeni, po usm. je toto U +-30V a na vstupe (nožičkach IO/ je +-30,4V oproti nule ktora je pred filtraciou. Skusim to este premeriat a zakreslit do osadzovacieho vykresu ak to neviriesim nemam ale doma net tak to mam obmedzene.
{AG&I}UnReSt
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 18:05    Předmět: Citovat
ak merać prepneš na striedavý rozsah a chceš odmerať JS napatie-merak ukaže nulu!
Tak sa zdá že si si spravil vźkonovź oscilátor Laughing
Skontroluj polaritu diód v zdroji, polaritu vazobných kondíkov,a t ď...schema by bodla
paveltl
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 8:50    Předmět: Citovat
Pokud máš na vstupu skoro 22V je jasný že je něco špatně.
Z toho dalšího nejsem vůbec moudrej, máš tam nějak moc vstupů.
Jak se tak dívám na ten Xolab, tak bys měl mít připojené trafo takto:
Střed vinutí je připojen na K6, kraje pak do K5.
Pak si jeden vývod měřáku připoj trvale na K6 a druhým měř stejnosměrné napětí.
Na napájecích vývodech TDA bys měl naměřit na 7 a 13 +30V a na 8 a 15 -30V.
Na vstupu (vývod 3 TDA) bys měl naměřit 0V. Pokud jsi tam naměřil těch 21,9 V zkus vyletovat C2 a znovu to změřit. Pokud je tam stále napětí přeměř R6 - na straně u TDA má 22V a straně u C2 má 0V? Pokud ano odpoj měřák, vyletuj jednu nožičku R6 a změř zda není přerušený.
Pak se uvidí co dál.
stephunk
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 20:31    Předmět: Citovat
takisto sa mi nepáči okolie R4, daj k nemu paralelne diodu 1n4148, anoódou ku spoločnému vývodu s 10uF kondom,tak ako je to vo výrobcom doporučenom zapojení,ďalej, kondenzátor C1 by som dal isto až za potenciometer.
STby a mute je zbytočne rozdelené...viď dopor. zapojenie
Ak som dobre čítal tak máš napájanie ktoré je vhodné pre záťaž 8Ohm
pre záťaž 4Ohm napájaj maxinmálne 2x27-30V...
ak máš na vstupe napatie bez vstupného signálu tak je celý 7294 v polovodičovom nebi
A posledná vec-boucherota na výstup nedávaj(R11+C15)
