relé->com->soft
Vaci
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 16:57    Předmět: relé->com->soft Citovat
jde udělat, aby relé mi seplo dva piny na COMu a v softwaru to třeba stisklo tlačítko?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 7:25    Předmět: Citovat
Proc by neslo. vsechno jde.
Vaci
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 16:32    Předmět: Citovat
a víš jak? Laughing
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 17:25    Předmět: SW Citovat
Nejjednodušeji to jde v Pascalu. Podívej se na http://www.pcsvet.cz/prog/, tam se o tom psalo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Ve VisualBasic by to taky neměl být problém, ale problém možná je, jestli máš na mysli tlačítko v nějakém komerčním programu?
Hardwarově to znamená vyvést z COM některou vstupní linku (DSR, CTS) a tu pak nahodit přivedeným napětím přes kontakt.
http://www.paladix.cz/clanky/vyuziti-pocitacovych-rozhrani-k-rizeni-a-regulaci-jednoduchych-pristroju-teorie.html
Vygooglovat se toho dá halda. COM port má tu výhodu, že se obvykle nedá zvenčí odprásknout.
Vaci
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 18:05    Předmět: Citovat
ee komerční ee, to bych si pak udělal v delphi Smile
