PC DELL Optiplex 170L,
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Na tomto PC co pisem sa mi da dostat do Spravce zarizeni,a na tom Dell co mam tiez XP tam sa mi spravce nezobrazi!Idem este skusat,az teraz som priseil domov.Zatial nemusis nic pisat ,budem sa trapit sam,keby nieco napisem .V biose som hladal ,ale neviem to najst,co mam nastvit Default?To keby niekto mi pomohol a napisal.DIky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 20:34    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Přímo v konektoru RJ-45 by měly být dvě LEDky, Většinou zelená, ta svítí, když připojíš kabel, kterej ale už musí být na druhé straně taky zapojenej někam do switche/routeru. Při volným kabelu to nesvítí. A pak LEDka většinou oranžová, ta poblikává při síťové aktivitě.
Určitě nemá svítit nic bez kabelu.
forbiden vsimol som si na tomto PC co mi ide net ,ze je to ako si napisal.Tam na tom Dell aj blikali niekedy stejnym tempom pomali, len nie tak, ako keby bolo riadne pripojenie k netu .
teraz som znovu isiel :tento PC-Vlaostnost a tam je len Vlastnosti a Zastupce.
Hardware je niekde inde.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 17:28    Předmět: Citovat
Trochu mam cas, tak som pozrel co nemam po instalacii XP v tomto PC Zlte otazniky su pri: Multimedialni zvukovy adapter, Radič videa, Sitovy adapter Ethernet, Video adapter.Pozeral som ovladace ale ich je vela,neviem ktory-e by som mal nainstalovat .Teda ,ci len jeden na internet,alebo spolu viac naraz.Poradite ktory. Mam v tomto PC DELL 170L uz OS Win.XP.Vdaka.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Ovladače musíš hledat podle typu desky. Do tohodle Dellu se dávalo více typů. Už jsem ti psal v SZ, že na bedně by mělo být ještě další upřesňující typové označení podle kterého lze dohledat na webu Dellu konfiguraci a sadu ovladačů.
Pokud tam ten štítek není, tak se podívat přímo na desku a hledat podle desky, nebo použít nějaký prográmek (např. Speccy se tuším jmenuje), který ti vypátrá osazený harware.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Na doske vidim iba DELL REV: A00 ,mohlo by tostacit.Na bedni je tiez REV:A00.Service tag je tam tiez neake cislo,to nie je ono?
Potom je tam E210882 to bude vyr cislo asi.
Este je tam Serial No:687B21J Model:DMC.Na bedni je aj stitok od instal.Win XP.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Koukej tady si musíš vybrat. To co si dal není výrobní číslo. Pokud bys ho zjistil a na té stránce zadal, objeví se ti ovladače pouze těch zařízení, které v něm skutečně jsou.
Nicméně i bez toho snadno vybereš: čipová sada, síť (hned ten první), video (asi taky ten první), zvuk a dál uvidíš co bude ještě potřeba, ale asi nic.
Edit: No vida, potom co jsi později zadal správné seriové číslo se to upřesnilo tady. Tu síťovku zkus tu první.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Bracho mockrat ti dakujem,skusim vecer alebo az zajtra,Cav
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 22:01    Předmět: Citovat
--- -.-!Bracho podarilo sa !Stiahol som z toho co si mi nasiel "Siet" na kluč,ulozil do PC .stiahol Wzip do PC,extrahoval ten R67150 a same si ho naslo a pridalo,lebo ked som ho isiel pridat ,uz bol pridany a za 10 sek uz internt isiel.Akurat stranka je vacsia ako obrazovka ,a trocha plava obraz pri rolovani.Este raz ti velmi pekne dakujem ,ze si si nasiel pre mna cas.Je to so mnov tazsie,lebo taketo veci robim malo,ale da sa.Cav
Zvuk nejde,zajtra budem hladat preco.V spravcovi je to akoze v poriadku,nieje zlty otaznik,aj zariadenia vraj pracuje ako ma,len umiestnenie je nezname.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 9:20    Předmět: Citovat
Vcera som pridal zvukove zariadenie z tadialto ,teda nestiahol som ovladac ako pre internet z netu.Je toto problem,preco zvuk nemam?Neviem toto zrusit,aby som skusil stiahnut ovladac zo stranky co mi dal Elelman.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po leden 27 2014, 14:57, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 9:28    Předmět: Citovat
Ano je to problém, proto nemáš zvuk a máš "velký" obraz - špatné rozlišení.
Není třeba nic rušit. Stačí ze stránky, kterou jsem sem dal, stahnout a nainstalovat ovladače pro zvuk (audio) a video. Restartovat PC a zkontrolovat funkci a Správce zařízení.
Jen nechápu, jak si mohl dříve napsat, že není žádný žlutý otazník.
Edit: když on je problém, že mi vyměníš obrázek, než já dopíšu příspěvek, tak alespoň počkej na odezvu, nebo nový obrázek, nebo popis doplň. Takhle odpovídám na dotaz, který už je jiný.
Ovladač zvuku musíš přeinstalovat - nainstalovat ten z webu Dellu.
Každá instalace ovladačů se projeví až po restartu PC.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 9:59    Předmět: Citovat
Prepac,nevedel som presne ktory obr.som dal.Ako som ho uvidel ze je nespravny,tak som ho hned isiel zmenit.Uz som stiahol aj zvuk z tvojho odkazu,tak uvidim co bude. zena ma drbe ,ze nic nerobim len som v dielni,robim vseliake veci ludom, pri PC!Dik!
Prosim ta, to co som vcera pridal ten zvuk ako sa toho zbavim,skusal som ale neviem to urobit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 10:16    Předmět: Citovat
Restaltol som ,zvuk nejde.V Biose nemoze byt zakazane.Toto som teraz nasiel.Ak nemas cas ,tam nechaj ma spekulovat,nie je to surne! mam uz pripojene na net 4PC,este dva potrebujem vyskusat.ak mas cas,budem rad.Skoda ze nie si tu ,dali by sme si vinko,griotku, ci merunkovicu,klobasu,atd!Fakt ,ak nemas cas pocka to!
--- -.-! Vyriesene,je aj zvuk.Stratil som cas ale aj nieco naucil zase!Eleman ,poslem ti flasku tej merunkovici,alebo ju tu vypijeme?Si kamos,naucil si ma dalsiu vec co som celkom nezozumel ako sa to riesi. Ja v globale rozumiem o co ide,len ako to dosiahnut neviem.Teraz som vela hladal,skusal,ale hlavne vela nasiel.Este raz ti Eleman dakujem!Tento Dell je asi vyborny PC?Cav.Obrazky som vymazal,nech zbytocne nezaberaju miesto.Vedel som ,ked tento obr .co dam nieje takto, tak zvuk nebude.
 Soubor:  2014-01-27_145507.png
 Velikost:  27.44 kB
 Staženo:  51 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 17:43    Předmět: Citovat
PC ide stale dobre!Potrebujem poradit ,kde vypnut v tomto PC zvuk z repraka a prepnut ho do sluchadiel.Na doske asi nie.Bude to asi v biose,potrebujem poradit co presne tam treba zmenit.Vdaka.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 17:55    Předmět: Citovat
To se přece přepne samo po zastrčení jacku do výstupu zvukovky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Problem bol ten,ze jack sluchadiel isiel tazko uplne do vnutra,myslel som preto ,ze to bolo prepnute na reprak!FAJN je to uz!!!!! Pani boli ste rychli,DIKY!!!!
Strana 4 z 5
