pračka, Zanussi FJE 1005
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 18:50    Předmět: Citovat
to Procesor: Děkuji za odpověď. Mohu napsat SZ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 20:01    Předmět: Citovat
Ano
bitak
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 8:40    Předmět: Citovat
Tak jsme dnes opět vyzkoušeli vyprat, a závada se opakovala. Pračka se v průběhu praní zastavila, rozblikala se LED nad tlačítkem START/PAUZA a rozsvítily se LED PRANÍ, MÁCHÁNÍ A ODSTŘEĎOVÁNÍ. Pak jsme pračku vypli a zkusili opět pustit rychloprogram. Pračka vždy napustila cca 0,5l vody (odhadem) a čekala cca 1min. Pak opět napustila trochu vody, a zase čekala.
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 22:49    Předmět: Citovat
Vyčistil si čo som poradil?
 Soubor:  Hadičky.jpg
 Velikost:  179.13 kB
 Staženo:  128 krát
bitak
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 15:27    Předmět: Citovat
Samozřejmě jsem se na to zaměřil. Vzduchová komora byla úplně čistá, jen hadice byla trochu znečistěná. Hadičky jsem profoukl. Na analogovém snímači bylo slyšet zřetelné překlapnutí, digitál překlapával při dvou úrovních
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Fúkať treba z hora dole, v ústi do komory sa zachytáva špina. Na začiatku je tá špina suchá porézna a prepúšťa tlak vzduch obidvomi smermi. Ak navlhne, po chvíľke prania, pôsobí ako jednosmerný ventil. Nevypúšťa tlak von, iba veľmi pomaly a to sa programu nemusí páčiť. Ohlási nejakú poruchu, pri ktorej je potrebný odborný servisný zásah.
Zoznam porúch a ich indikácia, ktoré vie zákazník odstrániť sám je v užívateľskom manuáli.
Na iné zas je potrebný servisný zásah, prípadne aj diagnostika, ktorú si vie spustiť servisák na bližšiu identifikáciu chybného komponentu.
Ohľadom tejto pračky je na webe veľa dostupnej servisnej dokumentácie
Electrolux EWM 2000
 Soubor:  Pre_odvážných.PNG
 Velikost:  170.63 kB
 Staženo:  203 krát
bitak
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem.
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 23:45    Předmět: Citovat
impedance napsal(a):
Ahoj,
přestala nám doma fungovat pračka
Dávejte ty fotky přímo sem, ne na úložiště, je to škoda že rady jsou bez fotek.
Strana 3 z 3
