LCD Orava LT-952 X, v intervaloch sa prehadzuje do Standby
pll18
Založen: Jan 20, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:08    Předmět: Citovat
Ja sa len pýtam či môže byť vadná pamäť... Viem že sa kupuje nové púzdro a do nej sa nahráva noví program, keď je pamäť vadná...
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:25    Předmět: Citovat
V tej pamati je nastavenie, nie program. Keby bola vadna, tak to pravdepodobne ani nezapnes.
pll18
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:36    Předmět: Citovat
No dobre sa len pýtam lebo ako som počistil kontakty tak sa časoví interval skrátil, tak potom bude chyba inde.
pll18
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 8:53    Předmět: Citovat
No našiel som na ďalšom fóre príspevok kde mal podobnú chybu ako ja tiež mal pokazený zdroj a po výmene mu robilo to isté čo mne ale on píše že keď vytiahol konektor PL501 tak mu to prestalo vracať do standby módu a telka šla normálne ja som to spravil a po 8min sa telka vypla do standby ale sa už sama nezapla...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 16:59    Předmět: Citovat
Možná je to hloupá připomínka, schéma jsem neotvíral ale napadlo mě jestli nemá svod mokrospínač ovládání.............
pll18
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Svod?
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 1:26    Předmět: Citovat
Poskytol si málo informácií o meraní,čo si preveril a čo nie a meníš pamäť. Možno v tom zdroji nefunguje PFC. Niekedy sú vadné len prepojovacie konektory od zdroja(majú prechodový odpor),čo sa môže prejaviť vypadávaním zvuku,obrazu atd.Je to vestel kurvítko Wink
pll18
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 12:44    Předmět: Citovat
No Vestel Zdroj je celý noví pamäť je pôvodná ale zháňam novú na odskúšanie, meral som napájanie pamäti IC302 na nožičkách 5,6,7,8 má byť 3.3V ja som nameral 3.38V neviem posúdiť či je to dobre lebo my blbne sem tam merák...
pll18
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 14:42    Předmět: Citovat
No pomeral som všetky káble čo idú od zdroja na matičnú a do invertora a sú dobré.
pll18
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 17:36    Předmět: Citovat
No takto kamarát čo má známeho v Orave v servise vravel že túto chybu doma neurobím, a vravel že keď im príde telka na servis pokazený zdroj alebo zlá matičná že menia kus za kus, ja beriem že to doma neurobím lebo ani neviem riadne čo je chyba... No a teraz mám otázku keď vymením matičnú podľa čísla dosky 17MB12-3 v2 110608 bude my to pasovať do telky??? Jedná sa my o tú pamäť či musí byť také isté nastavenie ako v tej starej?...
shleha
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 1:19    Předmět: Citovat
Pokiaľ zoženieš rovnaký main,není problém.Obvykle sa mení main len pri "neopraviteľnej závade"po búrke (napr.BGA).Daj to radšej niekomu spraviť,lebo omyly sú dosť drahé.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 8:58    Předmět: Citovat
Nie je rovnake ako rovnake. Tieto dosky sa robili v mnohych konfiguraciach - rozne konektory, DVB-T, ale hlavne napajanie panela: 5V alebo 12V. Takze ked to nie je z uplne rovnakeho televizora s rovnakym panelom, nemusi to fungovat a mozes aj panel znicit.
pll18
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 9:55    Předmět: Citovat
To je v tom že týchto dosák som našiel na internete asi x aj s rovnakým číslom aj s veľkosťou panela 37 palcov len vždy mali o jeden konektor naviac alebo menej buď hdmi alebo chýbalo vga... Napr: táto doska http://www.ebay.co.uk/itm/MAIN-AV-BOARD-FOR-SANYO-CE37LD33-B-CE32LD81-B-37-LCD-TV-17MB12-3-V2-110608-/221347595023?pt=UK_AudioTVElectronics_Video_RemoteControls&hash=item338958430f má naviac jeden hdmi vstup a ten slot na kartu, a opraviť tu v okolí nemám nikoho takého schopného a keď to dám do Zvolena tak to pošlú do Oravy vymenia celú dosku zarátajú si za dosku čo je cca 40e a ešte 100e za robotu...
pll18
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Ešte som pozeral dôkladnejšie AV board aj od spodku a našiel som pár studenákou... Tak ich po opravujem a uvidím čo to spraví...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 18:29    Předmět: Citovat
pll18 napsal(a):
... a opraviť tu v okolí nemám nikoho takého schopného a keď to dám do Zvolena tak to pošlú do Oravy vymenia celú dosku zarátajú si za dosku čo je cca 40e a ešte 100e za robotu...
Bláhovče - ty žiješ v tom, že ten tvůj klumpr vyrobili na Oravě? (když to má název Orava xxxx) - to by ho museli poslat nejspíš do Turecka (Vestel) Scared
pll18 napsal(a):
No konečne som našiel to výrobné číslo bolo tam malé že som ho prehliadol 17MB12-3 v2
DELONG napsal(a):
Na tú dosku od Vestelu nie je problém stiahnúť schému. Ak ju nemáš tak ti ju upnem Wink .
Honza - kokúň
__________________________
Strana 2 z 3
