Zaslal: út únor 20 2007, 11:19 Předmět: OVP CTV 2138
Dobry den, prosím o radu. TV ma cca 5 rokov a postupne doslo k nasledujucim zavadam. Obraz je vertikalne pretiahnuty o cca 2cm , sirka je zachovaná. Na miestach kontrastu medzi tmavým a svetlím je zretelný pilovitý vzor. Uvedená píla je aj po bokoch obrazovky. Svetle miesta majú zvýšený jas. Niekedy sa neda pridat hlasitost ani cez DO ani na panely, je treba odpojit trafo a počkat cca 5 min, pocitam na vybitie nejakých kondenzatorov. Vie mi niekto poradit?
a o ake kondiky sa tam jedna, nemate niekto schemu toho TV? A nevie niekto co sa stalo so strankou www.elektroda.net? ved tam boli vsetky schemy a dnes som to zapol a je to uplne zmenene
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: út únor 20 2007, 15:09 Předmět:
Ahoj.
Něco podobného jsem řešil v tématu: "Zoubky v obraze SHARP DV-5451SC". Můžeš na to kouknout. Svislá pila v obraze vzniká nedokonalým vyhlazením napájecího napětí zdroje. Nejspíš je vyschlý elektrolyt 100M/160V (možná je jiná kapacita, ale napětí bude správně) ve zdrojové části (největší kondenzátor-y, nepočítám-li 100M/400V za diodovým můstkem), případně blokovací elektrolyt z výše popsaného tématu. Schéma nemám tak to snad budestačit takto na slepo. Ostatní závady budou nejspíš vedlejším produktem elytů.
Ahoj Zb.
Dakujem vsetkým, vymenil som kondenzator 100M 160V a obraz je v poriadku. Mam tam ale este jeden problem. Obcas sa neda pridat hlasitost ani ceu DO ani cez panel a ubrat sa da. Pomoze len odpojenie celeho TV od siete a znovu zapnut po cca 2 min. Vie niekto co s tým moze byt?
