Zaslal: čt leden 23 2014, 14:52 Předmět: Umístění relé
Dobrý den,
dělám vzduchotechniku a pro její ovládání chci vyrobit řídící jednotku. To je zatím hudba budoucnosti, ale už musím řešit drátování.
Jsou dvě možnosti, kam umístit relé na spínání motorů -
1. relé budou u řídící jednotky, k od řídící jednotky půjde k motorům 230V.
2. relé budou až u motorů, od řídící jednotky půjde pouze řídící signál o nízkém napětí.
Preferoval bych druhou možnost, je to bezpečnější a levnější na zadrátovaní, ale nevím, jestli v tom není nějaký háček.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 23 2014, 15:20 Předmět:
Co to je za barák? Přízemní novej bungalov s nepochozí půdou? Nebo budeš vzduch dávat do snížených podhledů na starým? Málo informací, sto možností...
Zaslal: čt leden 23 2014, 17:16 Předmět:
S tebou to jen těžký. Nenapíšeš co vlastně chceš ale žádáš radu. Ventilace může být jeden větrák v koupelně ale taky složitej uzavřenej rekuperační systém. Kde budeš mít nějakou ventilátorovou, či jinou jednotku? Bude dodatečně přístupná? Budeš dávat vzduchovej rozvod do každý místnost? Jak to bude regulovaný a čím? Z toho všeho teprve vyplyne jak udělat ovládání a ty rozvody na který se ptáš. Tisíc možností...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt leden 23 2014, 17:32 Předmět:
Čo je na tom problematické?
a- 230V tam musíš ťahať tak-či tak.
b- ak nejde o vzdialenosti viac než 15-20m od riadiacej jednotky, cena za nízkonapäťový rozvod Ťa snáď nezabije?
c- logickejšie príde jednoduchý rozvod s riadením od riadiacej jednotky
d- ale môžeš urobiť 4vodičový rozvod a potom prejsť na prípad a). Opačne to bude ťažšie.... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá leden 31 2014, 14:25 Předmět: Spínání zátěže vůči kladnému napětí
Tak jsem zkoumal možnosti, jako relé použiji bistabilní relé JSL-D5N-K FUJITSU. Ale narazil jsem na problém - relé používá na přepínání stavu tři vývody, dva kladné a jeden společný záporný, tedy spínač musí být na kladném vývodu.
Relé potřebuji spínat pomocí PIC, tj. neobejdu se bez tranzistoru nebo něčeho podobného.
No a zde je problém - N MOSFETem můžu spínat zátěž jen proti zemi, P MOSFET by mi nesepnul PIC. Řešení je použít pár (jeden N a jeden P MOSFET), ale to už se mi zdá dost komplikované.
Tedy otázka zní - jak nejlépe spínat pomocí PIC zátěž proti kladnému napětí, s co nejmenším zbytkovým proudem?
Parametry - vstup +5V z PIC, max proud 25mA. Spínáme +6V, proud cca 200mA. Spínačů bude potřeba 12.
