Ovladač krokového motoru
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 19:08    Předmět: Ovladač krokového motoru Citovat
Ahoj,
hledám schéma jednoduchého ovladače krokového motoru.
Požadované funkce:
- přepínač - směr pohybu
- tlačítko - 1 stisk jeden krok
- potenciometr - rychlost automatického krokování
- přepínač - přepínání mezi krokem pomocí tlačítka či autom. kroků dle potenciometru
Existuje na to nějaké jednodušší schéma?
Díky
pentoda92
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 19:10    Předmět: Citovat
Ideálně jeden IO + pár součástek
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Jujky , to by chtělo lidí , a nejlépe jen poťák a síťovou šňůru . Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Něco takového jsem kdysi stavěl na praxi ve škole - řízení vše přes mikrospínače (jak rychlost, tak i reverz), řídil to nějaký MCU od Atmelu (programovalo se to v programu Bascom-AVR) a jako budič motoru ULN2003. Schéma nemám (při maturitách jsem sešit do praxe někomu pujčil), ale moc složité to nebylo - něco v tomto stylu.
pentoda92
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Aha, no, netušil jsem, že je to problém. Kašlu na potenciometr, co to řízení jedním tlačítkem? To by mělo být podle mě jednodušší. A programovat IO bohužel neumím ani k tomu nemám potřebné vybavení.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Víš vůbec, jak se ovládá krokový motor ? Zkus se napřed na to mrknout. Wink
pentoda92
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Něco málo. Ale jasno v tom rozhodně nemám Sad Vím...
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 20:59    Předmět: Citovat
pentoda92
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Děkuji, pročetl jsem si to.
Našel jsem tuto konstrukci. Není to přesně to, co potřebuji? http://www.adamsrubar.ic.cz/konstrukce/reg.krok.mot.html
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 22:25    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Také jsem to zkoušel.
http://www.youtube.com/watch?v=Xr_TuZTg1oc
http://www.youtube.com/watch?v=zJq2cYgtFAI
http://www.youtube.com/watch?v=fMDHbAE1ga0
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 22:46    Předmět: Citovat
To ti jistě bude stačit. Stále jde taky o to, jaký krokový motor chceš ovládat.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 23:43    Předmět: Citovat
CNCshop GEN01
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 0:18    Předmět: Citovat
pentoda92 napsal(a):
Nejsou náhodou ty IRF na schematu blbě zapojený? Smile
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 14:59    Předmět: Citovat
Tak zapojený můžou být. Ale při napájení 5V asi nebudou Fety dostatečně otevírané - na LEDce bude úbytek asi 1,8V a na G proti S zbude jen asi 3V - to asi na dosažení malého odporu v sepnutém stavu nestačí.
Ale s napájením 12V už to bude dobrý.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 15:08    Předmět: Citovat
C-N-C.cz: SDG4046
(Nemusí mít platnou revizi.)
