Umístění relé
on69
Založen: Sep 17, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 14:52    Předmět: Umístění relé Citovat
Dobrý den,
dělám vzduchotechniku a pro její ovládání chci vyrobit řídící jednotku. To je zatím hudba budoucnosti, ale už musím řešit drátování.
Jsou dvě možnosti, kam umístit relé na spínání motorů -
1. relé budou u řídící jednotky, k od řídící jednotky půjde k motorům 230V.
2. relé budou až u motorů, od řídící jednotky půjde pouze řídící signál o nízkém napětí.
Preferoval bych druhou možnost, je to bezpečnější a levnější na zadrátovaní, ale nevím, jestli v tom není nějaký háček.
Ondra
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Co to je za barák? Přízemní novej bungalov s nepochozí půdou? Nebo budeš vzduch dávat do snížených podhledů na starým? Málo informací, sto možností...
on69
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 16:25    Předmět: Citovat
rekonstrukce stareho, vzduchotechnika bude v podhledech. Draty povedu taky v podhedech, tj. zadne extremni namahani. Delka dratu cca 10-20 m.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 17:16    Předmět: Citovat
S tebou to jen těžký. Nenapíšeš co vlastně chceš ale žádáš radu. Ventilace může být jeden větrák v koupelně ale taky složitej uzavřenej rekuperační systém. Kde budeš mít nějakou ventilátorovou, či jinou jednotku? Bude dodatečně přístupná? Budeš dávat vzduchovej rozvod do každý místnost? Jak to bude regulovaný a čím? Z toho všeho teprve vyplyne jak udělat ovládání a ty rozvody na který se ptáš. Tisíc možností...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Čo je na tom problematické?
a- 230V tam musíš ťahať tak-či tak.
b- ak nejde o vzdialenosti viac než 15-20m od riadiacej jednotky, cena za nízkonapäťový rozvod Ťa snáď nezabije?
c- logickejšie príde jednoduchý rozvod s riadením od riadiacej jednotky
d- ale môžeš urobiť 4vodičový rozvod a potom prejsť na prípad a). Opačne to bude ťažšie....
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Není problém dát ke každému motoru kontrolku . Udělej to , jak ti libo .
on69
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 10:56    Předmět: Citovat
Díky za rady, zkusím obvod nakreslit a hodím ho sem.
Pravděpodobně budu používat polarizované relé, abych šetřil baterky řídící jednotky.
on69
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 14:25    Předmět: Spínání zátěže vůči kladnému napětí Citovat
Tak jsem zkoumal možnosti, jako relé použiji bistabilní relé JSL-D5N-K FUJITSU. Ale narazil jsem na problém - relé používá na přepínání stavu tři vývody, dva kladné a jeden společný záporný, tedy spínač musí být na kladném vývodu.
Relé potřebuji spínat pomocí PIC, tj. neobejdu se bez tranzistoru nebo něčeho podobného.
No a zde je problém - N MOSFETem můžu spínat zátěž jen proti zemi, P MOSFET by mi nesepnul PIC. Řešení je použít pár (jeden N a jeden P MOSFET), ale to už se mi zdá dost komplikované.
Tedy otázka zní - jak nejlépe spínat pomocí PIC zátěž proti kladnému napětí, s co nejmenším zbytkovým proudem?
Parametry - vstup +5V z PIC, max proud 25mA. Spínáme +6V, proud cca 200mA. Spínačů bude potřeba 12.
 Soubor:  spinani.jpg
 Velikost:  10.16 kB
 Staženo:  51 krát
