Mikrovlnka Samsung - nehreje !
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 4:49    Předmět: Citovat
Jak už bylo řečeno, tu VN diodu ohmmetrem, nebo diodovým testem multimetru nezměříš (maximálně určíš totální průraz), protože má větší bariérové napětí než běžná dioda. Já to řeším laboratorním zdrojem 400V s nastaveným proudovým omezením 10mA a připojím diodu postupně v obou směrech. Dá se použít i zdroj menší (30V).
Ta pojistka někdy odejde bez zjevné příčiny. Sundej tu mikanitovou desku a podívej se pomocí zrcátka na ústí magnetronu, jestli není opálené (propálené). Pokud ano je to konečná.
Novou mikanitovou desku seženeš např. tady.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 7:01    Předmět: Citovat
VN dioda je složená asi z 9 Si čipů. Saturační napětí je min 5V. Po připojení na proudový zdroj 10-50mA bude v propostném směru ukazovat 5-7V. V opačném pochopitelně nekonečno.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 12:24    Předmět: Citovat
Na MT mám závadu, kterou se mi zatím nedaří identifikovat. Přestala ohřívat (ne naráz, ale stylem někdy jo, někdy ne) - napájení na primár MOTu v pořádku, vinutí trafa nepřerušena, magnetron se měřením zdá dobrý (žhavení cca 3V), kondenzátor 1,1uF, VN dioda ok. Problém je v tom, že po chvilce laborování, zase ohřívat začla - může se něco z toho co je za sekundárem (magnetron, kondenzátor... chovat stylem, "někdy jde a někdy ne"?
A ještě by mě zajímalo jestli je "bezpečné", z hlediska vyzařování magnetronu, zapínat MT bez krytu?, zatím jsem se tomu raději vyhýbal
franta123
Založen: Aug 06, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Děkuji všem za podnětnou diskuzi. Stalo se se mi to samé, co spoustě jiných - MV přestala ohřívat mikrovlnama, vše ostatní fungovalo. S respektem jsem ji odkrytoval (5kV je dost a kondenzátory občas kopou dost nepříjemně Smile, našel pojistku a rozebral ji.
Uvnitř pouzdra byla velká trubičková pojistka s přepáleným vláknem. Koukl jsem na internet a nejbližší obchod, kde se to samé dá koupit, je GES za 140,-, což je, vzhledem ke stáří MV, zbytečně moc. Kór když jsem na netu, mezi náhradními díly spotřebičů Mora/Gorenje našel stejnou pojistku za cenu 30-50 Kč. Akorát na Moravě, tzn. +poštovné víc než 100,-. Takže posílat se to nevyplatí.
Takže jsem pojistku přemostil třemi fousy z dvojlinky (já vím, je to prasárna, ale funguje to) a MV zase jede jak zamlada. A až přestane MV makat znova a nebude to pojistka, půjde na rozebrání a na pokusy. Ze střev MV se prej dá udělat pěkná bodová svářečka Smile
Ale díky vaší diskuzi jsem hned neletěl koupit novou MV, která by odešla hned po záruce na závadu, která se nevyplatí opravovat, jak je dnes dobrým zvykem.
Děkuji všem a přeji příjemný zbytek léta (teď je teda vedro jako kráva) Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Ještě že jsi tu Bastlírnu našel a ušetřil Wink .
Strana 3 z 3
