Generátor 3fázového napětí
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Obávám se, že na výstupu VCO 4046 nebude sinus s vysokou spektrální čistotou - tam bude při 70 - 100 kHz docela hranatý průběh ... takže celé spektrum harmonických.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 17:37    Předmět: Citovat
To se obáváš mylně. Mám s tím léta zkušeností. Je to velmi kvalitní obvod, sinusový oscilátor, žádný tvarovač. Spektrální čistotu jsem měřil přístroji, na které nikdo doma nemá šanci. Na osciloskopu fázový šum neuvidíš.
barbucha1
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:35    Předmět: Citovat
já měl za to že z VCO leze trojúhelník, případně obdelník a ne sinus.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 23:37    Předmět: Citovat
Videl som aj sinus
http://www.birthofasynth.com/Thomas_Henry/Pages/X-4046.html#Sound_Sample
a podobných je na nete viac.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 10:39    Předmět: Citovat
Takovej přístroj, kterej naměří na 4046 sinus, ten je skutečně k nezaplacení...
sis2
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 14:58    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Hm, tak to bude asi nějaký zázrak. Dělal jsem hezkých pár let se spektrákem Tek a mj. řešil PLL od jednotek do stovek MHz - ale ne s tímto obvodem a na 100 kHz...
Bez filtrace bylo na výstupu VCO vždycky spektrum jako hrábě...
Nemáš nějaký obrázek, jak takové spektrum na výstupu VCO 4046 vypadá?
Naposledy upravil sis2 dne st leden 22 2014, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Je mi líto, nemám. Jak jsem napsal už dřív, vše jsem už vyhodil.
sis2
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Tak aspoň orientačně - o kolik byla nižší úroveň druhé a třetí harmonické?
serviceman
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Tyto obvody tady začal dělat VÚST v 80. letech. To je cca před 30 lety. Detaily si opravdu nepamatuji. Nicméně barbucha1 chtěl prostě "třífázový sinus" a ať je to jakkoliv, mohlo by mu to vyhovět.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Spíš si zkus vzpomenout, jestli to nebyl nějakej klon s číslem 4046 v označení, protože originál CMOS 4046 skutečně sinus neumí.
serviceman
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 17:06    Předmět: Citovat
V tom případě se omlouvám, jde to rychleji než jsem myslel...
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Tu sa chvália S tromi dekadami preladenia sinusu , na konci je nejaký MAX.
edit. Ten MAX297 je "8th-order, lowpass, elliptic, switched-capacitor filters".
 Soubor:  3decadeSinus.PNG
 Velikost:  118.11 kB
 Staženo:  40 krát
sis2
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Ten generátor končí na 20 kHz, nevím jestli ten filtr se spínanýma kapacitorama půjde až do 100 kHz.
A Ještě bude potřeba udělat druhý a třetí stupeň s posuvy + a - 120° - anebo 180 a pak +- 60° - ... to by asi šlo s rychlými operáky a s úpravou hodnot fázovacích článků podle konstrukce KTE 11/99 (tam je to pro 50 Hz).
A co na to jít přes nějaký procesor? frekvence není moc vysoká a spektrum asi nemusí být moc čisté, stačila by dolní propust za převodníkem ... - nedalo by se to sypat z nějaké ATmegy? Na každý výstup pak jen střídavě navázaný IO nf zes, třeba TDA 2005, ten to do 100 kHz zvládne se slušným výkonem.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 11:26    Předmět: Citovat
S tím schémátkem, co jsem poslal a AT89C2051 jsem postavil n-fázový sinusový generátor napětí 0-250V/1mA a proudové smyčky 0-1A, řízený po Modbusu, s možností nastavení frekvence 48-52Hz, napětí, proudu, fázových posunů a libovolných vzájemných fázových závislostí pro testování ochran diselagregátů. Je to modulárně řešený, takže se dá postavit třeba 6-fázový generátor. Jeden modul má 10x10cm a to hlavně kvůli velikosti trafáků. Z Atmelu leze obdélník, za filtrem je krásná sinusovka.
Takže velkých orlojů netřeba. Smile
sis2
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Představoval jsem si, že by procesor generoval schodovitý průběh, třeba 24-ti stuňový (aby na filtraci stačily DP), druhá fáze by se generovala s posunem 8 a třetí fáze pak 16 schodů - aby byly fáze po 120°.
Jde takový cyklus stihnout za 14 µsekund nebo za méně s (pokud možno) běžným procesorkem? - aby to mělo frekvenci 70 kHz nebo více...?
Nemám s tímhle zkušenost, jsem jen pojídač koláčků, proto ty otazníky - to je otázka pro opravdové programátory!
Strana 2 z 3
