Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 07 2007, 12:05 Předmět:
pro jednoduchost pri pouziti konstant a a b podle butterwortha
sub:
C3/C14>=2
sat:
R3/R2<=2
z toho vypliva, ze pokud pouzijes u sat C=100nF, R3=25k, pak R2 muzu slozit z 12k + 510. Slozeni z 12k +470 by melo za nasledek poruseni vyse uvedene podminky a tu zlomovou frekvenci 90Hz by zesilovalo vic nez vse ostatni, ale u tak malych rozdilu bys to take uchem nepoznal
Zaslal: čt únor 22 2007, 11:17 Předmět:
no, mas to vyzkosene? funguje to? jaky tam mas udelany zdroj? chces to i s trafem?
jestli to to funguje, tak jsem ti to o vikendu ochotny nakreslit, pokud me do toho nic nevleze (napr. zena bude chtit jit na prochazku ) - preposli jeste schema, ktere jsi odzkousel.
jeste - skousel jsi se mrknout na internet, jestli to nekde neprodavaji jako stavebnici? Vyroba toho tistaku te bude stat kolem 150Kc - ja ti to na tistak neprenesu. Soucastky s trafem a krabickou a konektorama 400Kc. Do jake krabicky to chces (jake to ma mit rozmery)?
ta to chcem len ako predlou na DPS bez zdroja ,konektory stacia normalne dierky.suciastky na to mam uz nakupene,a ako som to mal postavit ked na to nemam plosak?
Zaslal: čt únor 22 2007, 14:32 Předmět:
no existuji i tzv. nepajiva pole, ktera jsou urcena na bastl
proste nez neco postavim s tistakem (co neni odzkousene), tak to na tom odzkousim
ale v poho, nakreslim, stahnu si to schema co jsi zde vyvesil, operaky jsi koupil stejne?
posledni dotaz abych to nedelal zbytecne:
uvedomujes si, ze to neni koncovy zesilovac, ale vyhybka, ktere na vstup pripojis klas. linku a vystupy narves na vstupy vykonoveho zesiku?
ne mezi vykonovy zesilovac a reproduktor!
preboha cust,ja nie som lama,jasne ze viem ze to ide pred konce a ze je to vlastne predzosilovac,myslim ze bez zisku pre sat. .nepajive pole nemam preto,lebo som si ho este nekupil,ale asi tak urobim.operaky mam jasne ze take iste,aj suciastky uz mam ,budem mat tri koncove stupne,dva pre satelity (2xLM3886)a na sub AUJ 637,na vstup pojde prepinac ,za neho hlasitost,a za potik pojdu tieto vyhybky a konce.
Zaslal: čt únor 22 2007, 14:42 Předmět:
promin, ja jen ze to neni na 10min, tak jsem se chtel ujistit...
bohuzel na internetu najde hned poznat s kym mam cest, tak jsem se radsi zeptal, nemyslim to zle
komu to budes davat na vyrobu (respektive v jakem formatu chces vystup)? nebo budes kreslit rucne tuzi?
Zaslal: čt únor 22 2007, 14:57 Předmět:
jeste jak jsi psal o te hlasitosti - mozna by stalo investovat jeste 20Kc a prikoupit jeden svab ne5532 a zapojit ho stejne jako je zapojeny ten ne5534 a regulovat zesileni na tech svabech. Signal by jsi pak mohl i lehce zesilit, pokud by jsi mel nejaky slabsi vstup (z AM radia ci gramce ...) treba od 0 do 150procent puvodniho signalu. Jeste u subwooferu by se pak regulovala hlasitost zvlast odporem R9 (stejne tak i ustatnich SAT). Navic u SUB mas otocenou fazi o pi. Neco o tom psali, ze je dobry to mit moznost tu fazi prepnout na 0, takze by to chtelo o prepinac navic o dva odpory navic a ne5534 vymenit za ne5532.
Co ty na to?
mozes to nechat ako *.brd v eagly a posli mi to prosim ta na krchma-@-centrum.sk (bez pomlciek) budem si to robit cele sam fotocestou.takze eagle format
