LCD Orava LT-952 X, v intervaloch sa prehadzuje do Standby
pll18
Založen: Jan 20, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 16:07    Předmět: LCD Orava LT-952 X, v intervaloch sa prehadzuje do Standby Citovat
Dobrí deň Telka sa my sama prehadzuje do Standby režimu v časových intervaloch do 5min, zdrojoví plošák som menil celý za nový, už ma len napadá že by bol dáky integrovaný obvod v háji na druhej doske... Za každú radu som vopred vďačný.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:29    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu, bude vadný nějaký další integrovaný obvod. A další rada je taková, sehnat schéma, měřením vyhledat vadný díl, vyměnit, odstranit příčinu závady. Na tom nic není.
pll18
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:33    Předmět: Citovat
No problém je zohnať schému na zdrojovú dosku som našiel náhodou schému a podľa čísla som objednal novú celú lebo stará sa už nedala opraviť... Ale na tejto sú 4 procesori 2 veľké a dva malé a jeden integráč čo je v pätici 8pin CSI24C64LI
pll18
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:52    Předmět: Citovat
Podľa toho čísla na tej doske neviem nájsť nič...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 22:23    Předmět: Citovat
Číslo dosky motherboardu ?
pll18
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 8:31    Předmět: Citovat
Áno tam je biely štítok a na ňom sú 4 čísla... A ani jeden my v googli nenašlo, iba ak by bolo ďalšie číslo od spodku plošáku...
pll18
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 9:12    Předmět: Citovat
No konečne som našiel to výrobné číslo bolo tam malé že som ho prehliadol 17MB12-3 v2
DELONG
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 11:33    Předmět: Citovat
Na tú dosku od Vestelu nie je problém stiahnúť schému. Ak ju nemáš tak ti ju upnem Wink .
pll18
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 11:42    Předmět: Citovat
No bol by som rád dík, musím tam nájsť tú časť kde je stanby mód...
DELONG
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 22:45    Předmět: Citovat
Nech sa páči máš to TU
pll18
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Dík skúsim pohľadať tú časť zo standby...
pll18
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 9:33    Předmět: Citovat
No podľa schémy my tam nesedí jeden integráč na plošáku je IC302 CSI24c64li a na schéme tiež IC302 24LC32A... Je to dáka náhrada alebo to nevadí??? Lebo ten CSI 24C64LI je pamäť E2prom...
DELONG
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Je to len "turek" takže iný výrobca IC Wink .
pll18
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 12:52    Předmět: Citovat
Aha dík, no napadlo ma že vyberiem von s pätice tú pamäť CSI24C64LI a vyčistím kontakty, že tam bude zlý spoj. Ako som to spravil vložil som dnuka späť do pätice a zapol televízor a interval sa skrátil s pôvodných 10min na 35s, domnievam sa dobre že tá pamäť môže byť vadná???
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:03    Předmět: Citovat
Takto to "urcite" opravis...
