Miniaturní digitální voltmetry a ampérmetr z Ebay - info
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 21:21    Předmět: Miniaturní digitální voltmetry a ampérmetr z Ebay - info Citovat
Ahoj,
omlouvám se, že to není dotaz, ale udělám tu takovou promo akci pro číňany, i když nás jednou sežerou.
Tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50429&postdays=0&postorder=asc&start=420se kdysi probíraly malé kompaktní třímístné měřáčky vhodné k zabudování do panelu.
Na Ebay jsou asi tak 2x až 3x levnější než na Aukru, kde se navíc musí připočítat poštovné.
Protože mě přepínání/nepřepínání desetinné tečky a vůbec praktická použitelnost těchto laciných měřáčků zajímaly, několik jsem jich zakoupil. Za ty peníze jsem byl mile překvapen.
Některé mají přepínání D.T. a některé ne. Ty, co ho mají, jsou ideální na stavbu laboratorního zdroje do 30V. Když si vzpomenu, jak jsem si u měřidla ke zdroji vyráběl přepínání rozsahu z 10V na 100V...
U těch, co jsem zkusmo zakoupil, je to tak, že měřáky s rozsahy do 30V mají automatické přepínání D.T. . Měřáky do 100 V, nemají.
Jednoduché ampérmetry do 10A taky nemají. Kombinovaný měřák V+A umí přepínat tečku jen na voltech, EDIT: NEUMÍ NA AMPÉRECH! Rozlišení je konstantních 0,01A..
Ty úplně mrňavé (bez rámečku) nejsou doladit trimrem, ty větší mají trimr na doladění citlivosti. Některé kecají směrem k nule, ukazují míň asi o 100mV. U půl voltu je to znát. U 20V je to jedno. Přesto jsou v toleranci.
Vstupní odpor je od 82k do 610k.
Napájecí proud asi 15 až 20mA.
Jas displeje se dost liší kus od kusu. Ty co, žerou víc taky víc svítí. Ovlivnit se to jednoduchým způsobem nedá. Foťák moc neumí červenou barvu - ty, co vypadají nejžlutěji, jsou v reálu nejjasnější.
Ampérmetry na 5A a 10A (mají stejný bočník a asi budou stejné i jinak) se při větším proudu (třeba 4A) zahřívají a údaj o proudu se trochu mění(je to ale asi v toleranci 1% z rozsahu) a po vypnutí proudu ještě několik sekund na displeji zůstává nenulový údaj třeba 0,02A. Asi než vystydne nějaký parazitní termočlánek. Při proudu kolem 1A to nedělají a údaj je stabilní.
Neumějí měřit záporné hodnoty.
Příklady.
Miniaturní voltmetr do 30V
Umí přepínat rozsahy , vst. odpor cca 82k, Napájecí . proud při "8.88" je 13,3mA. Svítí hodně jasně, ve srovnání s ostatními. Přesnost 0,1% je spíš zbožné přání a nedá se doštelovat(kromě přídavného předřadníku).
http://www.ebay.com/itm/New-1pcs-Red-LED-Panel-Meter-Digital-Voltmeter-DC-0-30V-High-Quality-ES9P-Sale-/290996708346?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c0c163fa
Miniaturní voltmetr do 100V
Neumí přepínat rozsahy , vst. odpor cca 270k, Napájecí . proud při "8.88" je 13,1mA. Svítí hodně jasně, ve srovnání s ostatními. Přesnost 0,1% je spíš zbožné přání a nedá se doštelovat(kromě dodatečného předřadníku).
http://www.ebay.com/itm/EP98-Mini-DC-0-100V-Red-LED-3-Digital-Display-Voltage-Voltmeter-Panel-Motorcycle-/111236451511?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e6358cb7
Voltmetr s rámečkem do 30V (deklarován jen do 10V)
Umí přepínat rozsahy , vst. odpor cca 120k, Napájecí . proud při "8.88" je 10,5mA. Svítí relativně slabě , ve srovnání s ostatními. Má trimr na dostavení údaje. Přesnost 1% odpovídá.
http://www.ebay.com/itm/DC-0V-to-10V-Red-LED-Panel-Meter-Mini-DC-Digital-Voltmeter-Three-wire-E0Xc-/161152030574?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258568d76e
Voltmetr + Ampérmetr s rámečkem do 100V +10A
Umí přepínat rozsahy napětí, nikoli však proudu. , vst. odpor cca 610k, Napájecí . proud při "8.88"V a "0.00"A je 19,1mA. Svítí tak středně. Má trimr na dostavení údaje napětí i proudu Přesnost 1% odpovídá. Je pomalý, musí obsluhovat dva displeje.
http://www.ebay.com/itm/Dual-Display-LED-DC-0-100V-10A-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel-Amp-Volt-Gauge-/111242092401?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item19e68b9f71
Střídavý voltmetr do 300V. Ukazuje přesně od 50V. Spotřeba střídavého proudu při 230V je asi 34mA. Je tam srážecí předřadný kondenzátor 470n/400V. Docela malý, asi časem ztratí kapacitu. Ale dá se vyměnit. Do střídavých zdrojů s autotrafem a oddělovákem dobrý doplněk.
http://www.ebay.com/itm/New-Red-LED-Panel-Meter-Mini-Display-Digital-Voltmeter-AC-75V-to-300V-E0Xc-/161153778429?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item25858382fd
 Soubor:  Voltmetříky Ampérmetříky .JPG
 Velikost:  68.06 kB
 Staženo:  192 krát
 Soubor:  Voltmetříky při 10,2V .JPG
 Velikost:  82.58 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  Vpravo správně, levý kecá.jpg
 Velikost:  80.81 kB
 Staženo:  184 krát
Naposledy upravil PavelFF dne po leden 20 2014, 19:53, celkově upraveno 2 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 21:40    Předmět: Citovat
To nemusíš na eBay. Dají se koupit rovnou z Číny na www.dx.com
Tam se dají zobrazovat ceny rovnou v Kč . Cool
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 21:59    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Jo ,ale spousta zboží vůbec nedorazí Sad
jasin
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Už ti nedorazilo? Za dva roky a po objednání cca 40 výrobků mi dorazily všechny. A v avizovaném čase.
A podle ohlasů je reklamační systém plně frunkční.
Nehledě na to že ten prodejce na eBay je s tím na dx totožný Confused
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:19    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
S dx.com nemám zkušenosti. Ale na ebay je to taky rovnou z Číny a taky to ukazuje Koruny.
Na Ebay je dost zřejmá snaha prodejců číňanů, aby neměli moc negativů a vypadá to, že když něco nepřijde, pošlou to znovu jen aby se vyhnuli negativům, které jim kazí kšefty ve srovnání s konkurencí.
Je na DX taky něco takového jako hodnocení prodejců? Vypadá to, že asi jo. Kde je teda rozdíl?
Možná v ceně:
http://www.ebay.com/itm/111242092401?var=410256868635&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://dx.com/p/0-28-led-red-blue-dual-display-digital-current-voltage-meter-ampere-voltage-meter-black-10a-233181
http://dx.com/p/3-digit-red-led-digital-voltage-meter-dc-0-99-9v-163909
http://www.ebay.com/itm/141138664895?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ale DX nevychází moc dobře.
EDIT: Ale dají se tam vybrat i levnější (na DX). Vzal jsem první, co mi nabídnulo hledání.
Naposledy upravil PavelFF dne ne leden 19 2014, 22:37, celkově upraveno 3 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:25    Předmět: Citovat
Taky jich pár z eBaye mám. Vyzkoušel jsem je a zatím mi leží v šuplíku a čekají na využití.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:33    Předmět: Citovat
Mně taky budou ležet v šuplíku. Při té ceně mě to netrápí. Takových blbostí mám doma plno, co nikdy nepoužiju.
Ale vyzkoušel jsem si je a až budu potřebovat, budu vědět, co se od nich dá čekat a můžu třeba počítat s místem na panelu(než dorazí zásilka), a vím, že to bude fungovat. Líbí se mi jejich(malá) velikost. Mám u zdrojů problémy nacpat na panel všechny ovládací prvky včetně měřáků.
jasin
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:36    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Kde je teda rozdíl?
Možná v ceně:
Nemůžeš srovnávat různé výrobky. Podobají se jen zepředu Smile
Mrkni na ně pořádně. Mají i trochu rozdílné vybavení.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:52    Předmět: Citovat
No, pokud se podívám na tišťák obou verzí (Ebay vs. DX), je pravda, že přístroje z DX mají některé integrované obvody otočené o 90 stupňů a některé konektory mají na druhé straně destičky. To pak odůvodňuje jinou cenu. Parametry jsou kupodivu u obou verzí stejné.
jasin
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:55    Předmět: Citovat
A u obou se dá přepínat rozsah proudu?
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 23:21    Předmět: Citovat
Tobě připadá, že se dá přepínat rozsah proudu? Jaké by to měly být rozsahy?
Já to tam nevyčet, on ten text je stejně takový divný.
Píšou rozlišení 0,01A , což znamená, že nic nepřepínají.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, jak se dá na tom Ebay nakupovat, není to moc složitý? Nemám tušení, jak to tam chodí, jak se platí, v jaké měně apod. Hodil by se mi jeden až dva http://www.ebay.com/itm/Dual-Display-LED-DC-0-100V-10A-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel-Amp-Volt-Gauge-/111242092401?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item19e68b9f71 Ta cena je velmi příjemná.
Zkoušel jsem hledat i na tom odkazu od Jasina a tam jsem ho nenašel. Díky.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Ad Stasek:
Nutné podmínky nákupu na Ebay - umět anglicky, účet v bance, k němu karta s povolenými platbami na internetu, zřídit si účet u PayPal (99% plateb na Ebay je jen PayPalem).
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Zdárec,
je zde i tato varianta ... CZECHeBay
-- Gepard --
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Mohu jen potvrdit, že čínští prodejci se snad bojí více negativního hodnocení než svého vůdce Si Ťin-pchinga (pokud mají jiného prezidenta, tak se omlouvám).
Jednou mi nepřišly auledky, nebyl problém, za pár dní jsem měl peníze zpět na účtu.
Když mi přišel LED pásek a nesvítil tak jak měl (resp. 1m nebral tolik proudu kolik prodejce psal), nebyl problém s vrácením poměrné části peněz podle poměru odběru proudu ve skutečnosti a podle aukce.
Taky mám doma 4 dvoumetrové kabely mikroUSB/USB. Nabijí telefon na asi 70%, na více ne. Prodejce mi bez problémů vrátil všechny peníze zpět.
Jinak obecně je zboží z Číny průměrné kvality, je dobré se předem prodejce zepta na detaily, rádi odpoví. Ale jak jsem psal, obecně není problém s reklamacemi. Proti reklamacím tady v ČR je to pohoda.
A co je potřeba na nákup na EBAYi?
1. Doporučuji si zřídit ještě jeden účet na platbu na internetu (na PayPal). Hlavní účet u ČS mám zablokovaný na internetové platby a účet u MBanky, kam si vždy převedu nějaké drobné když si chci něco koupit, mám otevřený. Kdyby mi ho někdo vybral, stejně si moc nepomůže. A nebo aspoň měnit limity pro platby na webu podle potřeby, ale když jsem si zřizoval druhý účet, tak to u ČS nešlo (resp. se za to platilo) - teď už to jde i po webu.
2. Je dobré umět anglicky. Aspoň trochu.
3. Pozor na DPH, od asi 22Euro se platí DPH a nejen že to navýší cenu zboží, ale je to pakárna dávat poště plnou moc. Když kupuji více položek, je dobré požádat prodejce o to, aby poslal zboží rozděleně, když už třeba platím poštovné za každý kus (i když u malých položek je poštovné většinou součástí ceny za výrobek).
4. Na reklamace máte na EBAYi 60 dní, počínaje dnem nákupu, takže když zboží nejde delší dobu, neváhejte se ozvat a "otevřít případ - open case", prodejce bude reagovat velmi rychle.
5. Registrace na PayPal nějaký čas trvá, je třeba povolit na kartě platby na webu a pak si PayPal strhne asi 50Kč, ale před finálním potvrzením odečtu to stornuje (nebo to vyrovná při první platbě, nevím už přesně), čímž si ověří fyzickou adresu majitele karty.
6. Já jsem se registroval na polském EBAYi, šlo to tam bez ověřujícího dopisu. Nevím jak je to v ČR na české verzi.
7. Obecně na tomto typu nákupů nic není, po registracích si jen vyberete zboží, potvrdíte nákup, přepojí vás to na PayPal, tam se přihlásíte, potvrdíte platbu a hotovo. Za 30s je nakoupeno, asi tak za 10-14 dní je zboží doma.
Petr Filipi
Strana 1 z 4
