Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 06 2014, 23:38 Předmět:
Takže úspěch.
Je dost nepravděpodobné, že by to bylo někde uprostřed zdi na nepřerušovaném vodiči. Spíš to bude nějaká banální chyba někde na koncích, takže sekání snad nebude nutné.
Tvrdý zkrat po sobě zanechá pachové i vizuální stopy. Něco by tam mělo být vidět.
Je pravda,že tvrdý zkrat zasmrdí zasvítí,ale pod 10 cm omítkou toho moc neuvidím a neucítím.Jsem ted´mimo dům,dostanu se k tomu až za týden ale co jsem včera ještě stačil změřit,tak to dělá opravdu vodič(nový) mezi jističem a vypínačem,podle profíka odborníka,co to dělal,tam prý žádná odbočka už není.Jedná se stejně o jeden pokoj,kam se prakticky nechodí,jinak celý dům svítí,jak má
Tak je to opravdu proseklý mezi černým(fáze) a modrým drátem v přívodním vodiči.Jelikož je část pod dlažbou,sekat se prý nebude.Asi použiju jako druhý vodič ochranu,zelený drát.Je to sice proti normě,ale oba lustry jsou plastové,ochranu nebylo ani kam zapojit.Stydím se ale jinak to zatím ani nejde.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne leden 19 2014, 18:31 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Poslední tři věty jsi sem neměl psát. Teď to schytáš.
Dobře bych si poznamenal číslo 150!
Jestliže je v kabelu zkrat, asi to má nějaký důvod, jestli to někdo několikrát zapnul, může to být "napálené" v celém průřezu...
Může to léta fungovat, může to poměrně rychle odejít...
A kdyby to bylo v hořlavém podkladu, rozhodně bych moc klidně nespal!
Ale to je každého volba s jakým rizikem to bude provozovat, porušení norem by se v plánovaném řešení našlo, ale v této zemi chybí "páka na to, aby se normy dodržovaly" i doma.
