male, spolehlive DCDC izolovane menice do DPS?
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 22:15    Předmět: male, spolehlive DCDC izolovane menice do DPS? Citovat
Zdravim.
Hledam nejake spolehlive, cim jak nejmensi a cenove dostupne (do nebo okolo 500kc, 1000Kc strop) izolovane DCDC menice do DPS. Vstup 24VDC a vystup +-15V, do 15W. Libi se mi neco jako DCW12B-15 od MeanWell www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/DCW12-spec.pdf
Mate nekdo nejake dalsi spolehlive tipy? Jsou napr. ty DCW12B-15 dobre a spolehlive?
Diky za diskuzi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 15:28    Předmět: Citovat
No, asi to "mysleli dobře"...
Jejich produkty prodávané v GM jsou hodnoceny jako příliš laciné.
Naproti tomu firma Traco Power je hodnocena jako kvalitní, ale když jejich "nerozebiratelné" výrobky rozebereš, dojem neudělají.
Vesměs nesnášejí prudké kolísání izolačního napětí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
alvr
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 15:39    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Tim myslis, ze Meanwell neni zrovna dobra volba, nebo jak? Traco mi podvedomne prislo jako zaruka kvality Smile, tak ted fakt nevim ?
misu
Založen: Apr 28, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 16:18    Předmět: Citovat
S dovolením oživím toto téma.
Pokud dám na desku některý ze zapouzdřených Mean Well měničů, konkrétně 5V -> 12V, potřebuji vedle něj ještě něco? Nějaký kondík na vyhlazení, externí tlumivku? Nebo stačí jen ten měnič a vesele můžu odebírat 12V pro další obvody?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 14:55    Předmět: Citovat
Priklanim se k dotazu taky by me to zajimalo =)
mate s temi menici nekdo zkusenosti ?
divim se ze to neni uvedeno v datasheetu treba k Mean Well
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Netreba ku nim nic ine, inak neviem, aku zlu kvalitu mali na mysli - tychto menicov som pouzit uz vela a absolutne bez problemov, ani po 8-mich rokoch ziadne problemy Wink
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Já si myslím že pro obyčejné aplikace bude stačit MeanWell,tam bych byl ale opatrný a neždímal z něj proud u horní hranice,tomu bych extra nevěřil.
Pro složitější aplikace TracoPower,tam bych řekl že je jistota.
Stačí kouknout do datasheetu obou a tam je uvedena "životnost" a tam vyhrává Traco.
Z praxe- kolegové kteří pro nás staví zkušební stroje raději používají Traco protože vydrží.
Bohužel pro běžné použití je Traco drahý takže...
Co na mě docela připadá taky zajímavý měniče Silvertel ale ty dělají hlavně měniče pro POE a telekomunikace ale když jsem ho týral nechal si líbit fakt hodně Very Happy
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 18:06    Předmět: Citovat
super =) to je dobre vedet diky moc Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 0:14    Předmět: Citovat
Zdravičko, mean well jak už bylo psáno, není špatný. Traco asi lepší.
Mám podobný problém, potřebuji z cca 2,5 V udělat cca 20 V , odběr zhruba 100 nA. Nemáte nějaký tip? Nejlépe v pozdru soic8 či obdobné velikosti.
Díky Čust
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 12:29    Předmět: Citovat
V něčem mám použitý TPS61041
Cust
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Super, to vypadá výborně, dokonce za slušnou cenu - tohle jsem při hledání přehlédnul.
Děkuji, Čust
danhard
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 15:24    Předmět: Citovat
Záleží do čeho to chceš, úplně stačí block oscilátor a výstup zatíženej zenerkou. Ale je to takovej amatérskej bastl Smile
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Rec ale bola o izolovanych menicoch, takychto neizolovanych boost IC je kvantum Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Blocking osc. má přece trafo, tak je izolovaný.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 8:33    Předmět: Citovat
TPS61041 nie je blokovaci oscilator Wink
