Tesla 428 DO
datko
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 16:51    Předmět: Tesla 428 DO Citovat
Rozbilo sa mi dialkove ovladanie. Potreboval by som schemu zapojenia DO. Deti mi navyse odtrhli z neho kondenzator a este ho aj stratili. Teraz neviem akej hodnoty a kde ho mam pripajkovat. Dakujem.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 18:16    Předmět: Re: Tesla 428 DO Citovat
Mám schéma všech modzlů od C428, ale od DO bohužel zrovna ne.
V DO od Tesly ale býval velký elektrolyt přímo paralelně k baterii. Řádově 100 nebo 220mikro. Pokud tam chybí, tak je to nejspíš on. Idea
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
vladod
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 9:41    Předmět: Citovat
mám DO na stole C je 470m/10v jeho zapojenie je: mínus priamo k zemi pri IO /SAA3010P/ plus v pravo hore k napájaniu. Je to filter napájania. Kond.je umiestnený v pravom hornom rohu.
Veľa zdaru.
vladod
datko
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 9:35    Předmět: Citovat
Dakujem za rady. Kondenzator som naletoval, ale aj tak to nechce ist. Dam to radsej do servisu.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 10:00    Předmět: Citovat
rezonátor
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Dá sa objednať(kúpiť aj priama náhrada.AVELMAK.SK alebo KISO-TV.SK Wink
Onkyo
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 10:57    Předmět: Citovat
Mam SI pre C428. Ak chces, mozem Ti zoskenovat schemu DO. Tusim, ze tam je.
miroja
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 9:00    Předmět: Citovat
Tak tu to mas...
 Soubor:  DOColor428.jpg
 Velikost:  56.16 kB
 Staženo:  136 krát
