Meranie kvality kondenzatora.
blekota0
Založen: Jan 04, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 21:34    Předmět: Meranie kvality kondenzatora. Citovat
Dobry vecer...uz niekolko dni sa hrabem v casopisoch a nikde neviem najst nejaku schemu..
obcas sa docitam..pouzijte kvalitni kondy...s q aspon 100..nebo lepe tyhle...maji q 200-400...inde som sa docital ze sa na meranie pri nizkej frekvencii 1kHz pouziva mostikova metoda..kedysi boli RLC mostiky-sluchatko..mysleli toto?sa mi nezda.
Vie mi niekto napisat ako sa to meria?ma niekto schemu..z tej by som to pochopil..meranie q cievok poznam to nechcem.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Doporučuji použít nějaký továrně vyrobený LCR měřič, třeba DT-9935.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51940&postdays=0&postorder=asc&highlight=dt9935&start=60
blekota0
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 22:29    Předmět: Citovat
asi sa nerozumieme..nechcem nic kupovat ani merat kapacitu...chcem merat Q kondika...kvalitu..
ESR elytov tiez nechcem..to poznam to je ine.
nieco ako rezonancna metoda Lx na VF .. Umax-rozladenie na 70%+- indukcnost...ale ja chcem kondiky pri 1kHz ..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 22:58    Předmět: Citovat
Nastuduj si, co je to Q, jinak je to zbytečný dotaz.
radekrd
Založen: May 21, 2008
Nevím, co si představuješ pod pojmem "kvalita kondenzátoru", ale Q je činitel jakosti a dá se určit jako poměr kapacitní reaktance a činného odporu. Obvykle jej lze změřit pomocí RLC metru. Závisí na celkových ztrátách v kondenzátoru.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 7:50    Předmět: Citovat
zkus nám sem třeba i schema s takovýto požadavkem vrazit . Je to požadavek vskutku neběžný .
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 8:08    Předmět: Citovat
prostuduj si tohle, je tam o kondenzátorech snad úplně všechno.
dokonce tam píše o "Q" ! ale něčeho jiného . . .
víš co se myslí "náhradním schématem skutečného kondenzátoru"?
blekota0
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 8:25    Předmět: Citovat
ved to ze ani sam neviem presne co chcem Laughing iba som kdesi cital ze chlapik zmeral Q kondikov..tak som si chcel spravit taky meracik..niesom vystudovany elektrikar slaboprudar nerozumiem sa tomu ale podla schemy to viem zbuchat Very Happy a potom sa radujem ked mi cosi ukaze na meraci...takze kaslite nato vdaka za snahu ..tema moze ist do kosa.hadam nato nejako pridem.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 9:40    Předmět: Citovat
blekota0 napsal(a):
nezbude ti, něž si vzpomenout, kdo to byl a kde to bylo . . .
nás to taky bude zajímat, pokud si vzpomeneš.
