světlý pruh u kopírky CANON1550
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 19:38    Předmět: světlý pruh u kopírky CANON1550 Citovat
Při kopírování je cca. 1/5stránky od kraje světlá, tisk je vidět. Válec s tonerem je rovnoměrně ovrstven. Světlocitlivý válec má cca 500 kopií a je nepoškozený. Osvitové žárovky jsou funkční.
Dík za každou radu.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 20:05    Předmět: Re: světlý pruh u kopírky CANON1550 Citovat
Tenhle typ neznam, ale u minolty se stalo to same (od spodu), mechanik rikal, ze prihradky na papir v sufliku maji vazbu na cidla, ktere podle velikosti papiru odpoji cast osvitu. Nejak to ladil na zadni strane sufliku.
vombat
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Máš uplnou pravdu, ale tady to funguje tak, že šufle pro A4 má na boku 2kolíčky a osvit jede do poloviny(kopírka je formátu A3), šufle pro A3 má 3kolíčky a osvit jede přes celou plochu. Kolíčky spínají spínače. Kolíčky lze vyjímat. Je tam ještě 4poloha, nevím na co. Označení kopírky je správně NP1550 asi je hodně podobná typu NP1520. Scháněl jsem po netu schéma, ale je vždy součástí CD, kde je řada jiných typů.
Každopádně děkuju za radu.
vombat
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 0:21    Předmět: Citovat
tak jsem na to přišel. Nejdříve jsem si myslel, že je zasviněná optika. Tu jsem vyčistil - hrozná práce, nevím, zda profíci na to maj nějaký fígle. Kopírka po tomto zákroku ostře kreslí, ale závada se tím neodstranila. Chybu v elektronice jsem vyloučil. Chyba byla celkem jednoduchá. Páka, která zvedá díl, ve kterém se pohybují transportní pásy papíru a ve kterém je umístěný i drát, který nabíjí válec, byla naprasklá, a výše zmíněný drát nebyl rovnoběžně se světlocitlivým válcem a ten se na jedné straně málo nabíjel. čímž se i méně nanášel toner.
