Zdravim vsetkych znalcov PHILIPS ,mam hor. zuzeny obraz ,kond. pomerane diody v modulatore OK, nap. sedia, uz ma napada ze by sa prepisali data. Vie mi niekto s tym helfnut? Prikladam aj foto. VDAKA
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt únor 21 2008, 21:49 Předmět:
Dostal som od teba SZ zatial este som nemal čas reagovať chodim na 12 hodinovky a moc času nemam ale skusim pozreť tu schemu a dam ti vedieť pdfku už mam - neboj poriešime
Zaslal: čt únor 21 2008, 22:37 Předmět:
Juca tak som to pozeral a skus par veci: ak nemaš skratovane HOR. vychilovačky čo by bol pruser skus zmerať kondiky čo vychilovačky uzemnuju.
PS: aj tie čo su k nim paralelene+ diody ale kondy skus zmerat aj ci maju RMS to je vnutorny odpor ,najlepsie neakym RLC mostikom alebo vymen za nove.
chcem sa len spytat ci ste na to prisli co bolo zavada, mam ten isty problem.
Meral som vychylovacky VER =6 Ohm, HOR=0 OHM, predpokladam ze su v skrate, alebo sa mylim?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt leden 16 2014, 10:58 Předmět:
Jo, ale aby rezonovaly, musí mít indukčnost. A ta se dá přece lehce změřit. Těžké je potom určit, zda naměřená hodnota odpovídá skutečnosti. Pokud ty hodnoty neznáš nebo to nemáš s čím porovnat. Hledej!
Zaslal: čt leden 16 2014, 11:01 Předmět:
Myslím že to tu na fore aj niekde bolo lebo som ten merač sťahoval ale nemám až šajnu odkial, myslím že sa to volalo Tester VN transformátorov, ale nie som si istý.
PS: A nameraná hodnota ti je aj tak naprd lebo dva rovnake TV aj tak nemáš a mna osobne to nikdy moc netrápilo, tester zasvietil že je to OK tak som sa nad tým dalej nezamýšlal.
