Tesla SM 260, slaba uroven nahravky praveho kanalu
12marian81
Založen: Feb 28, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 22:10    Předmět: Tesla SM 260, slaba uroven nahravky praveho kanalu Citovat
Dobry den,stala se mi nemila vec a sice,ze jsem omylem na pravy indikator vybuzeni namontoval silnejsi zarovku nez je predepsana-nevsiml jsem si toho.Ted mam problem s tim,ze pravy kanal nahrava mnohem slabeji,nez levy.Kde bych mel hledat chybu jako prvni? dekuju vsem
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 22:32    Předmět: Citovat
A co má žárovka společného s úrovní nahrávky?
Nanejvýše mohl shořet R1 na desce zdroje, takže žárovky nesvítí.
A v tom úplně nejhorším případě, kdyby to odnesl stabilizátor 7812, by to nehrálo vůbec.
Ta chyba je někde jinde.
Naposledy upravil Hill dne út leden 14 2014, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 22:34    Předmět: Citovat
a je nahrávka v pravém kanále skutečně slabší, nebo jen rafička ukazuje méně ?
. . . jinak žárovky nijak nesouvisejí pouze s jedním kanálem !
spíš sis tam vyrobil sám, nějakou závadu !
12marian81
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 0:00    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
věřím,že nic jiného jsem nedělal pouze vyměnil žárovku.Nahrávka je skutečně na pravý kanál slabší-kontrola na jiném mgf.
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 5:56    Předmět: Citovat
Na to stačí i jen trošičku uvolněného rezu z pásku přes štěrbinu hlavy a je . Ke znečištění mohlo náhodně dojít současně nebo hned po výměně žárovky . Některé nečistoty nejsou téměř vidět , přesto nahrávku silně degradují .
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 10:38    Předmět: Citovat
Těch závad tam může být celá řada a rozhodně ale nesouvisí se žárovkou.Už velký Murphy pravil, že pokud opravíš jednu závadu, vygeneruješ 5 dalších, s tou původní zcela nesouvisejících.To platí obzvláště u starších zařízení.Jako první pomoc bych vyčistil hlavy, zkontroloval zda staré nebo jinde pořízené nahrávky hrají normálně, zkontroloval jestli mi neuhnil přívod k hlavám a nedrží někde jen na dobré slovo, jestli jsem neurval některý přívod k regulátoru vybuzení a jestli mi neupadl do šasi šroubek který si tam leží a něco šlusuje.Pak bych teprve pátral dál.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Hlavy, kladka, vedení pásku...velmi málokdy elektronika. A co pásek v kazetě, nemá zvlněný, vytahaný okraj ? Ale to by spíš poznamenalo levý kanál, bez souvislosti s žárovkou osvětlení měřáku.
12marian81
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 22:57    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Vzal jsem vatovou tyčinku co se pouziva do uší a otřel za chodu pritlačnou kladku.První krát jsem viděl na vatě černou hmotu a hodně,jak kdyby se kladka snad rozpoustela.Když se podívám na chod po setrvačníku,mám dojem,že kladka není rovnoměrná-možná si to jen namlouvám,ale magnetofon ted kolíše jak na otáckách,tak jak kdyby se zvuk stěhoval mezi kanály. Kdysi jsem měl unitru mk235 a tam si pamatuju úplně ojezděnou kladku a tahala pásek do boku a tím ho krčila.Tak snad nemám stejný problém.Je možné tyto případné nerovnosti nějak doštelováním doladit? Taky jsem si všiml,že na desce regulátoru jsou dost teple součástky-nevybavuji si zda odpor nebo co uz
děkuji
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 23:34    Předmět: Citovat
stahni si celý SM
 Soubor:  SM260-nektere zavady.jpg
 Velikost:  211.11 kB
 Staženo:  227 krát
 Soubor:  SM260-odvijeci brzda.jpg
 Velikost:  113.78 kB
 Staženo:  156 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 4:43    Předmět: Citovat
Kladka na výměnu. Při jedné demontáži aparátu rovněž řemínky bych dal nové.
12marian81
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 9:26    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
děkuju za rady,vyzkouším,snad pomůže,jen kladku musím sehnat
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 9:35    Předmět: Citovat
Kladka občas pasuje z jiného ustrojstva jenom se musí proměřit šublérou průměr, výšku a osičku.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Kladka na SM260 je zde http://aukro.cz/kladky-pro-kazetove-mgf-a-decky-i3881445067.html
12marian81
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 10:42    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
sehnal jsem kladku,sice ne novou,ale je v pořádku.Mám ale jiný problém.Vše funguje jak má,jen po pár minutách,cca 20,magnetofon poklesne na rychlosti,že bych málem tónovou kladku zastavil jen prsty.Po vypnuti přístroje a znovuzapnutí po třeba 5ti minutách je zas vše v pořádku.Předpokládám,že mechanika nemá s rychlostí co dělat ,když vidím setrvačník jak naprázdno jede pomalu.Co se týče regulátoru rychlosti,trimr nemá při té pomalé rychlosti žádný efekt,ale při normální se dá rychlosť jemně dotáhnout-co není potřeba .Takže pokud vidím setrvačík jet pomalu a hlavy nejsou v poloze sepnutém,veřím tomu,že v regulátoru je chyba-třeba se nějaká součástka zahřeje..... děkuji všem ,za strpení ve vyřizování mých dotazů,ale je lepší si nechat poradit,než tápat.
Naposledy upravil 12marian81 dne pá leden 24 2014, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 16:42    Předmět: Citovat
Já bych se prvně zaměřil na motor,co pohání ten setrvačník,než začneš něco měřit a hledat v elektronice.Tyto motory jsou Polské výroby a po těch letech by jej chtělo v každém případě rozebrat,vyčistit komutátor a namazat.
