Zapis poruch
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 9:22    Předmět: Zapis poruch Citovat
Zdravim !!!
Clapci niekde na fore som sa docital ze urcite poruchy Tv sa
zapisu do pamate a servisak vie kde ma hladat .
Zaujimalo by ma , ako sa da dostat do tohoto zaznamu a
ako dotycny vie ktore cislo ktoru poruchu znamena ???
Potom aj nieco take ze blikaju ledky podla toho aka je porucha .
Ak ma niekto o tychto temach vacsie skusenosti prosil by som
troska obsirnejsie mi to popisat .Lebo z toho som uplny jelen !!!
Vopred mooooooooc dakujem !!!
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 12:09    Předmět: Citovat
musíš nejdříve upřesnit, jaká je to TV, protože u každé je to jiné
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 13:06    Předmět: Citovat
Zatím jsem takovou TV neviděl ani o ní neslyšel.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 14:24    Předmět: Citovat
TV, ktery diagnostikuje zavadu poctem bliknuti LED je napr. SONY KV29C5K, psalo se o tom na tomto foru.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 14:49    Předmět: Citovat
Jak přesně lokalizuje závadu, pokud jenom všeobecně, že závada je v KSŘR nebo v RGB zesilovači, opravu to moc neusnadní.
wendys
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 15:34    Předmět: Citovat
to právě velice usnadní, protože když se TV nerozběhne kvůli nějaké závadě, tak ti errorová dioda počtem bliknutí oznámí kde je závada. Počet bliknutí je zapsám v servisní dokumentaci dané značky. Ta lokalizace je většinou rozdělena na blokové obvody jako zdroj, vertikál, rgb atd.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 19:40    Předmět: Citovat
To jezevec:já se na jednu takovu doma dívám,v servisní menu je tabulka s chybovými hlášeními která se stala a dají se načíst i kabelem.
Ligi
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 21:18    Předmět: Citovat
Takze sa da povedat ze tie poruchy sa zapisu do eepromky ???
A vyvolanim SM sa daju pecitat a urcit v ktorych miestach su ?
Maju aj Tv OVP tento system alebo este nie ???
Zatial za odpovede moc dakujem zasa som mudrejsi ???
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 22:09    Předmět: Citovat
Chipset používaný v nových OVP to umožňuje, ale jde o to, zda SW přijímače má tuto funkci implementovánu a musí mít v EEPROM vyhrazené místo pro zápis. Směřoval bych dotaz k výrobci.
Počet bliknutí LED nebo tabulka je určitě šikovnější. Systém sledování provozních hodnot a čítač poruch mají např. TV GRUNDIG od chassis CUC 3400. Na hlavní desce je konektor pro připojení diagnostiky. Jednoúčelový přístroj nebyl nikdy dán do servisů, disponovalo s ním pouze servisní centrum TVP v Norimberku. To určitě servisy potěšilo, ale bylo jim to k ničemu. Podobným způsobem pracuje německá firma GEHADO, což je vlastně fabrika-opravna. Servisy z celého Německa tam posílají přístroje na které se necítí. Deska jde na diagnostiku, pokud jí má, jinak se mění u každého chassis pár vytypovaných součástek-balíček, tak jak to dělá Philips. Pak deska buď funguje nebo jde k odborníkovi, v jedné směně jsou tři "chytří"! Pokud ani ten nenalezne závadu v danném časovém limitu, jde deska k tíži servisu na likvidaci. Už jsem tady o tom jednou psal. Tak to chodí ve vyspělejších státech, kde skoro každej obchodník má i servis, protože všechny obchoďáky ho mají. Je to otázka konkurence! Něco jiného je, co sami skutečně opraví.
DjRix
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 18:04    Předmět: Citovat
Chm,při jejich platech a cenách elektroniky u nich se totiž nevyplatí něco opravovat,ale je lepší to zahodit a jít si koupit novější model. Pecek
Ligi
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 6:45    Předmět: Citovat
Chlapci a nevie niekto nieco viac k tejto teme ???
Vdaka !
