Zaslal: po leden 13 2014, 9:15 Předmět: Gramo Tesla NC 160
Zdravim a prosim o radu. Mam gramo Tesla NC 160 se zesilovacem Tesla AZS 100 L Stereo. Pouzivam jen obcasne, proto bohate postacuje. Nyni mi pri prehravani desek zacalo dochazet ke zkreslovani nekterych tonu. Muze se jednat o vadnou prenosku? Zatim jsem ji menil jen jednou, ted tam mam vychodonemeckou CS 29 SD. Nebo muze byt i jina pricina? V zesilovaci to neni, tuner Tesla 3606 A pres nej hraje bez problemu. Diky za pripadnou radu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po leden 13 2014, 10:41 Předmět:
novacek napsal(a):
příčin může být víc . . .
ohraný hrot
uštíplý hrot
prasklé "piezo" uvnitř vložky
špatně nastavený tlak na hrot
pokud to dělá jedna deska, tak může být ohraná
pokud to dělají všechny desky, nejspíš to bude přenoskou . . .
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 13 2014, 12:12 Předmět:
Je ta přenoska správně vyvážená? Pokud by skutečně byla vadná, pak spíš koupit magnetodynamickou vložku, jsou stejně drahé, neničí desky a dýl vydrží, třeba Ortofon OMB5 nebo Audiotechnica AT91, tenhkle gramofon na ně má přizpůsobenou hlavičku pro půlpalcové uchycení. Akorát bys musel přidat korekční předzesilovač.
Díky za náměty. Deskou to není, dělají to i jiné. Vzhledem k tomu, že to začalo náhle, tak myslím, že chyba bude v přenosce. Mám ji tam už léta, i když na gramo hraju párkrát do roka, stejně už si zaslouží vyměnit. Zkusím se po ní podívat někde v obchodu po Plzni nebo na e-shopech. Nebo máte nějaký tip, kde jí sehnat?
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po leden 13 2014, 15:37 Předmět:
mám skúsenosť že platne ktoré už praskajú opotrebením pri prehrávaní na piezoelektrickom systéme prenosky tak na MM prenoske je praskot a šum podstatne zredukovaný, a po vypratí platne sa to ešte o tiečo zlepší pretože ten letitý prach a mastnota sa dostanú von z drážok platne. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po leden 13 2014, 18:32 Předmět:
Ano. Může to být přenoskou, myslím si, že i nejspíše bude.
Postupoval bych jak uvedlo ,,oldradio"
Osadil bych magnetodynamickou přenosku. Dneska už OMB5 není, nabízí se jen OMB5E, který má eliptický hrot. Kdysi jsem měl z něho obavu, že kdyby nebyla správně nastavená přenoska, že by mohl poškozovat víc než kuželový, a Hill mě kdysi myslím tuto teorii vyvrátil..
Taky můžeš osadit Tesla VM2202 s touto se v tom gramofonu počítalo, a patřila tam originálně, tedy je uvedená k návodu k údržbě k HC16. Ale už se nevyrábí... http://www.radiojournal.cz/schemata/hc16sd.pdf Jejím ekvivalentem by měla být Nagaoka JN411 (má prý z ní pasovat chvějka do Tesly VM a naopak) ale potvrzené to nemam. Též by tam šla upevnit jakákoli Tesla VM. i VM2101 - tu nedoporučuji, nedá se do ní už sehnat chvějka.
Velký výběr přenosek má společnost AME.
Předzesilovač bude potřeba. Dá se buďto postavit, nebo koupit. Pokud by ses rozhodl pro první variantu, tak doporučím nějaký od Pavla Dudka. Mimo MK3 a MK4, to se mi zdá pro tento gramo zbytečný přepych...
je to v Amatérském rádiu v červeném, tedy ,,áčku" rok 90, měsíc 2 vyšel poměrně jednoduchý a kvalitní MKII a ještě jakési dva, jež názvy mě vypadly z hlavy. Myslím si, že toto budou nejlépe ,,odladěné" konstrukce...
Ještě jeden předzesilovač vyráběla firma NAD, byl v plechové skříňce, možná bys ho sehnal na aukru, anebo by ho možná měl pan Zatloukal (kontakt se dá najít na internetu) - Ten má všechny možné díly na gramofony z Tesly Litovele, který zbyly po krachu. Tedy i ty Teslácké magnetodynamické přenosky...
Důrazně bych upozornil, že nová magnetodynamická přenoska je náchylnější, a taky že je potřeba znovu vyvážit raménko, nastavit jiný (nižší) přítlak. K tomu je potřeba na toto určená váha. Takovou jednoduchou dělala Tesla, nebo se dá koupit od Ortofonu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 13 2014, 19:29 Předmět:
Standartně z výroby se dodával tuším s piezoelektrickou přenoskou Tesla VK 4302 a ta se dodnes sehnat celkem dá jakkoli je paradoxně dražší než nějaká dostupná magnetodynamická například Sanyo MG 09 nebo Sony VL 48G.
Nevím však zdalipak chassis HC16 (NC160) má antiskating, kompenzaci dostředivé síly ? U magnetodynamické přenosky je to dost podstatná věc.
No a zesilovač AZS 100L bude potřebovat aspoň velmi jednoduchý korekční předzesilovač jako na obrázku.
Díky všem za ochotu. Vzhledem k četnosti používání tj. 2-3 desky na Vánoce a přes rok nic, tak koupím jen novou piezoelektrickou přenosku. Ještě jednou moc díky, utvrdili jste mi, že problém je v ní.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 14 2014, 17:11 Předmět:
Když už byla řeč o té stavebnici Vaculova předzesilovače, co nabízí Tipa Opava (testoval jsem v minulosti něco málo jeho stavebnic, posuzoval zapojení i návody k nim, a hledal, co zdrbat resp.vylepšit): zkoušel jsem tedy ten korekčák a, přestože bych ho raději napájel větším napětím, než 9V z destičkové baterie, šlape překvapivě poslouchatelně a zrovna k šasi HC16 s nějakou tou OMB5, MG-09 nebo Nagaokou bych ho vřele doporučil, protože se mi jeví lepší, než dobrý.
K jeho jednoduchosti přispělo hlavně to, že má tak malou spotřebu, že půlroční provoz na jednu baterii je v pohodě možný i bez jejího odpojení a odpadl tedy síťový zdroj, který, není-li opravdu dobře filtrovaný a odrušený, dokáže zabít i vlastnosti Actidampu nebo Revoxe.
Navíc magnetodynamická přenoska časem nemění své vlastnosti jako piezoelektrická, hrot má diamantový, který při občasném hraní (dejme tomu dvaceti stran LP za rok) vydrží při slušném zacházení nejméně deset let, spíše dvacet.
Takže klidně tam zase dej krystalovou přenosku, ale už dnes si vyber a vytiskni schéma nějakého předzesilovače s RIAA charakteristikou a kup si rovnou vložku magnetodynamickou. Za deset let už třeba tu krystalovou neseženeš a stejně dojde na předělávku.
